Zdravim vsetkych,chcem sa spytat ci ma niekto skusenost s opravou zadneho vyhrievaneho skla.nefunguje mi uz 6 vlakien a ked je namraza alebo mam zahmlene okno je fakt problem nieco v spetnom zrkadle vidiet.udajne na to existuje nejake lepidlo,viete o tom nieco?a este jedna vec:ako spolahlivo najst miesto kde je to prerusene?nechcem menit cele sklo,mate nejake riesenie?dik.
Nazdar snad by tu mohla pomoct vodiva pasta nieco ako vazelina da sa kupit v obchodoch pre radioamaterov niekde kde predavaju eletkronicke suciatky... stoji to cca 110sk
ale musis zistit kde mas prerusene vlakno a to nejlepsie ohmetrom.....
drz sa caf
drz sa caf
Meral som to dig.multimetrom no nejak mi to neslo.nevies presnejsie poradit ako sa to meria-nie som elektrotechnik.dik.
já věděl, že už jsem to kdysi četl
Snad ti to pomůže. :palec2:
Mě nejdou dvě lajny a zatím na to kašlu, ještě mám boční zrcátka. Ale tam mi to vyhřívání chybí :disgust:
Nazdar pokial mi nesli 2-3 kaslal som na to,no teraz mi nejdu uz 4+2 v kuse a uz ma to zacalo znervoznovat,tak si na to posvietim.dik za radu.
  • 2 roky později...
Naviažem na tému podobným problémom:Nejde elektrika na ohrev zedného skla.Poistka č.13 OK,relé funkčné,po zapnutí vipínača svieti i kontrolka ohrevu zadného skla.Kostra na kontakte-sklo funkčná .Nejde len + pól.
Jdi od vyhřívání zpátky, konektor v 5. dveřích, gumová přechodka - překleslé kabely, další konektor je myslím někde u L zadní lapmy. Hledej . Hodně šteští
Ďakujem za správne usmernenie.
Caute. Chcel som opravit vyhrievanie okna podla navodu na Skoda Panda, ktoreho link je vyssie, avsak mame autofolie a ta je nalepena na okne, teda nemam moznos priamo sa k tomu dostat. Da sa to aj v tomto pripade neako opravit bez toho ze by som poskodil foliu, pretoze by to bolo asi vydiet? Dakujem
Jedina sance je asi skalpel/ziletka a hezky opatrne tu folii riznout. Rozhodne ale nesmi bejt okno promrzle/studene - to je folie krehka, takze hups do tepla.
Pak opravit, vzit fen a zkusit tu folii dotahnout. Vetsinou se jedna o milimetr, ktery pak vubec neni videt a pokud je kvalitni folii, nesmrskne se.
Rozhodne to bude mensi poskozeni, nez kdyz se budes snazit tu folii sloupnout. Casem to ale nejspis vyleze, zalezi na kvalite folie.
Skontaktoval som sa s autorom clanku na skoda panda a ten ma uistil, ze ked je tam folia, neda sa to opravit pretoze strhnem tie vyhrievacie pasiky. Takze musim bez toho vydrzat
