Ahoj, měl bych na vás prosím dotaz ohledně Škody SuperB III (po faceliftu), rok výroby 2020, automat, výbava Laurin a Klement. Konkrétně mě zajímá nastavení tlaku v pneumatikách. Nemůžu totiž přijít na to, jak v nastavení "zkalibrovat" tlaky v pneu. U starého SuperBa a u Octavie je to v záložce "Pneumatiky", kde stačí kliknout na "SET" a tlaky se nastaví. Když ale najedu do této záložky u tohoto SuperBa, žádná taková možnost tam není. Jediné, co nabízí je volbu rozměru pneu a volbu zimních pneu a upozornění rychlosti. A jelikož jsem měnil pneumatiky a měnil tlaky, na budících na mě neustále bliká kontrolka ztráty tlaku v pneu. Neporadí někdo, jak tlaky nastavit? Moc díky! :)
Nemáš přímé měření tlaku v pneu? Tam se to nekalibruje, ale musíš mít ventilky s měřením tlaku. Pokud nemáš, auto vyhazuje chybu. Když se podíváš na letní kola, jsou ventilky jakoby šestihranné a pak musíš mít stejné i na zimních. Výběr rozměrů v menu je z důvodu správného určení požadovaného tlaku.
