Tak jsem dneska prošel vagem všechny řj a v řj motoru našel chybu hlavního relé a identifikací sporadická. Mohla ta chyba vzniknout při výměně baterky nebo se mi v autě něco hasí a čeká mě oprava?
Nejdriv bych tu chybu zkusil vymazat a projet auto jestli se to ukaze znova.
Na tom už pracuju, jen nevím, kdy se na VAG zase dostanu. :disgust:
sporadicka je oky - vydim to na odpoj. baterky. Pokud se nebude opakovat - po 50 startech se maze.
panove, pridam otazku.
muze autoalarm jablotron zablokovat komfortku (3G) tak, ze se nespoji s VAGem?
Upraveno od mudra
záleží na zapojení ale spíš ne
ale jestli to někdo zapojil nějak blbě a komfortka má napětí a nebo zem kde nemá být tak je to možný
a jinak komfort funguje OK ?
no, vse fungovalo vpohpode, dokud ksem nedal M DOT a radio, vsechny funkce jdou, jen mam problem s origo dalkou, ta nereaguje a ani na klicek se nezrusi safe mod
