Michal92 Vloženo 26. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 Ahoj všichni. Mám problém s osvětlením spz z kterého jsem už zoufalý žák to chci vyzkoušet tady. koupil jsem OII 2.0fsi 4x4 a píše porad poruchu osvětlení spz. Žárovky nesvitily tak jsem dal nové a ty taky nesviti. Tak jsem vzal merak a nameril jsem ze do osvětlení jde nějak málo proudu jen 0.71V Koukal jsem po kabeláži ale nikde prezuseny kabel není. V kufru jsem rozebral tapec a našel konec svazku s konektory. Ty jsem rozdělal a proměřil dráty k spz a nameril jsem stejnou hodnotu. Problém bude teda někde dál. Nenapadá někoho nějaké řešení? Když jsem natáhl proud ze zadního světla tak spz normálně svítí ale porad píše chybu. Neví někdo kde je vedený přívod od samého začátku? Někde musí být problém. Podle pojistek na straně řidiče to pojistkama není. Nevím která je od spz ale všechny jsou v pořádku. Díky za jakékoli nápady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
THORIN Vloženo 26. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 Kabel je natažený od centrální řídící jednotky vozu. Jedna svorkovnice je na sloupku C, druhá v pátých dveřích podle schéma. Nejčastěji je zlomený vodič v husím krku vlevo nahoře - vstup do pátých dveří. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal92 Vloženo 26. Prosinec 2021 Autor Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 Hlavní řidiči jednotku najdu kde prosím? Chtěl bych to nějak proměřit od samého začátku ať vím jestli hledat dal zlomený drát nebo je problém přímo v ŘJ. V husím krku jsou dráty Ok. Kousek od svorkovnice v kufru jsem propípal šedo-hnědý drát a pak ho připojil na světlo a spz se rozsvítily takže tento kus bude Ok. K té další svorkovnici v tom C sloupku se dá nějak rozumně dostat? Nebo to obnáší rozebrání půl auta? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
THORIN Vloženo 26. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 Jednotka je nad spojkovým pedálem. Je to hnědá svorkovnice, dvanáct pinů, pin 8, vodič šedo-hnědý. Stáhni si Dílenskou příručku, třeba na Ulož to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal92 Vloženo 26. Prosinec 2021 Autor Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 Super. Tohle mi hodně pomůže díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
THORIN Vloženo 26. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 Ještě dodatek, čerpáno ze schéma pro před FL. Máš li po FL bude to jinak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal92 Vloženo 26. Prosinec 2021 Autor Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 Mám před FL Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal92 Vloženo 27. Prosinec 2021 Autor Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2021 Čau tak jsem se dostal k té ŘJ a přímo z ni už mi jde do osvětlení spz jen 0.71V. To je asi problém přímo v ní co? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ovecka2 Vloženo 22. Srpen 2023 Sdílet Vloženo 22. Srpen 2023 V 27. 12. 2021 na 15:17, Michal92 napsal: Čau tak jsem se dostal k té ŘJ a přímo z ni už mi jde do osvětlení spz jen 0.71V. To je asi problém přímo v ní co? Ahoj aj sa ti to podarilo vyriešiť?? Tiež mi nesvieti osvetlenie špz a hlási chybu. Kabeláž v prechodke je ok a na konektore vľavo v kufri som nameral privod (šedo hnedý kábel) od BCM 0,6v Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladka Vloženo 22. Září 2024 Sdílet Vloženo 22. Září 2024 Ahoj, asi mám stejný problém, můžete teda poradit jak jste vyřéšili? Díky za tip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal92 Vloženo 22. Září 2024 Autor Sdílet Vloženo 22. Září 2024 Ahoj. Je to už par let ale vzpomínám si že byl problém v kabeláži. Šel jsem po kabelech dal do vozu. Vede to v husim krku na levé straně a dal pod tapecem v kufru na levé straně. Je tam pak konektor kde je kabeláž propojená. Byla tam oxidace v konektorech. Stačilo pořádně vyčistit a prostřídat sprejem na kontakty a dodnes spz svítí jak má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladka Vloženo 23. Září 2024 Sdílet Vloženo 23. Září 2024 Tak moc díky, kouknu na to 🙂 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
