Igi54 Vloženo 12. leden 2022 Vloženo 12. leden 2022 Ahoj, zatím jsem tu takové téma u tohoto motoru nenašel. Co říkáte na zaslepení/vypnutí egr ventilu? Máte s tím někdo zkušenosti? Mám od výroby LPG tj kód motoru CHGA. Díky. Citovat
suri. Vloženo 12. leden 2022 Vloženo 12. leden 2022 neviem čo chceš zaslepiť keď to žiadny egr nemá Citovat
Igi54 Vloženo 13. leden 2022 Autor Vloženo 13. leden 2022 Podle dílenské příručky to má egr, mají ho pojmenovaný sdružený zpětný ventil spalin nebo tak nějak, nemám to teď u sebe... Citovat
mpatrikm Vloženo 13. leden 2022 Vloženo 13. leden 2022 Ak nemas 70 eur na novy chod busom.Nepoznam ten motor no dat za vymenu Egr 70 eur plu hodka prace je minimum v dnesnej dobe Citovat
suri. Vloženo 13. leden 2022 Vloženo 13. leden 2022 normálne plynové BSE , nemá to žiadny EGR ventil tak ho ťažko odstavíš ,ak ho nájdeš ukáž EGR mali len staré BGU ... Citovat
mino22 Vloženo 13. leden 2022 Vloženo 13. leden 2022 Suri ma pravdu, nema EGR. Pravdepodobne tam vydi ventil systemu sekundarneho vzduchu, čo nie je EGR. Citovat
Igi54 Vloženo 14. leden 2022 Autor Vloženo 14. leden 2022 JJ, myslím ten "ventil systemu sekundarneho vzduchu" podle příručky pomáhá rychleji ohřát katalyzátor. Tady ten ventil nefunguje jako egr? Jak to teda funguje a jeho zaslepením bych si teda nemohl? Myslím to tak, že u "běžného" egru nepatrně vzroste výkon ale hlavně vzroste životnost motoru a v sání není bordel z nespálených zbytků apod.. Citovat
mino22 Vloženo 14. leden 2022 Vloženo 14. leden 2022 Ved si to tam napisal - rychlejsie zohriatie katalyzatora kvoli emisiam. Čerpadlo(ventilator) nasava cisty vzduch od vzduchoveho filtra a vháňa ho cez ten jednosmerny ventil do otvoru v hlave valcov, ktory je prepojeny s vyfukovym kanalom. Takze viac vzduchu a mozno viac paliva zohreje katalizator skor. Toto čerpadlo pracuje iba po štarte studeneho motora asi 90 sekund. Ak ten ventil zaslepis, pravdepodobne sa ti rozsvieti kontrolka, lebo lambda rata s tymto plus vzduchom. A vo VCDS si to aj overíš. Citovat
suri. Vloženo 15. leden 2022 Vloženo 15. leden 2022 ja by som zaslepil aj výfuk pre istotu , a celkove s autom radšej nejazdiť , mohlo by sa opotrebovať Citovat
