Zdravím mám škoda kodiq a budú menit čelné sklo.
Chcel by som tam dať už vyhrievané.
Climatronic som vymenil s tlacitkem na vyhrievanie.
Ale aby som to oživil potreboval by som ako mám natiahnuť káble a doplniť climatronic.
Vedel by niekto poradiť prípadne poskytnúť schému.
Dik
Jak vám funguje v těchto mrazech vyhřívání předního okna ( mám folii ). Když bylo kolem nuly ( - 2 st ) tak námraza se z okna rozpustila po cca 1 - 2 minutách. Teď v těchto mrazech ( - 10 /15 st ) vyhřívání zcela nefunguje a námrazu rozpustí až zapnutý větrák klimatizace po zahřátí.
Když zapnu nebo vypnu vyhřívání zadního okna, pod palubovkou lupne relé, pokud zapnu nebo vypnu vyhřívání předního okna nic není slyšet ( relé nelupe )
Volal jsem do servisu a bylo mi řečeno, že vyhřívání folii v takových mrazech nefunguje, že je slabé. Vyhřívání pomocí drátků ( III Octavie ) prý rozmrazuje i v těchto mrazech. Při zapínání předního vyhřívání prý opravdu nic pod palubovkou nelupe ( relé ).
Tak nevím, jak to máte vy a jaká je skutečnost.
Rele pre vyhrev celneho je v motorovom priestore, preto ho z interieru budes tazko pocut
