Zdravím páni,mám na vás takú otázočku,hľadal som po forume ale takýto istý prípad som nenašiel,tak by som Vás chcel poprosiť o radu.
V prvom rade napíšem že sa jedná o Superb 2,2009 2.0TDI CR,125 kw ..motor CBBB.
Pred nejakým časom sa mi začalo zdáť príliš často že regeneruje dpf ,myslel som že je už dosť zanesené DPF,pretože už to má nájazd 320tKM,neskôr začalo auto hádzať do núdzového režimu (rozsvietena kontrolka motora a blikalo žhavenie) po vypnuti motora auto išlo zasa správne ,po nejakom čase znova núdzový režim(blikajúce žhavenie) a proces sa opakoval.
Po napichnuti na diag mi to vyhodilo:
P0672-obvod žhavici sviečky -valec 2 (prerušovany)
P0403-proud recikulsce spalin-chybná funkce
(Prerušovany)
Tak som dal vyčistiť DPF filter ,pán po čistení povedal že nebolo moc zanesené a nemalo by to vôbec obmedzovať výkon,ale bolo vyčistené a mal som o starosť menej.Pritom sme zistili že bol zaseknutý chladič spätných spalín(EGR),celý bol zaseknutý a vôbec nešiel hýbať,a trúbka z chladiča spalín bola premačknutá,tak som dal kúpiť komplet cely nový.
Keď už bolo auto rozobraté dal som skontrolovať turbo či je dobre lebo kvápal z neho olej,ale turbo bolo v poriadku s minimálnou vôľou ,pretesnené(bol zlý okruzok medzi prirubami),bolo správne nastavené a zablombovane.
Po celom zmontovani a zapojení diagnostiky vypísalo lambda sondu a snímač teploty výfukových plynov na DPF 3.
Tak automaticky som dal kúpiť nové po zapojení chyby neukázalo.
Na aute som jazdil asi týždeň po týždni znova kontrolka zhavenia blikala a núdzový režim,po opätovnom pripojení na diag vyhodilo:
Ventil spätneho vedenia výfukových plynov N18-nahodna chýba
Chýba sa skúsila vymazať a keby sa znova objaví že by sme to hneď riešili,to bolo cca 4 dní späť,odvtedy ako keby pri každom naštartovaní sa po pár KM spustí regenerácia(zvýšené otáčky,biely hustý dym,...)
Vedeli by ste mi poradiť čím by to mohlo byť ,kde by mohla byť chýba?
Napadol má snímač diferencneho tlaku ? Že by posielal zle hodnoty do RJ a preto by púšťalo stále regeneráciu ?
Snáď som všetko spomenul a vysvetlil.
Ďakujem za každú radu.
Nikto nemá žiadnu radu?
zaujimave, este nikdy som nevidel husty biely dym na modernych motoroch s DPF (ani pri regeneracii, ,max smrad spalenej gumy)
ale , ako prve , by som auto hodil na diag a isiel sa povozit , najrychlejsie a asi najlacnejsie - než na nahodu menit vsetko
Ten biely dym je iba pár km cca 2km ,potom už auto nedymi ale stále sa správa ako pri regenerácii. Tak skúsim napichnuti a ísť sa previezť,aké hodnoty mám sledovať ?
Tak pani ,s autom som nič nerobil a po určitej dobe mi auto už ide v poriadku,regeneruje cca po 700km +-,regeneruje len chvíľu cca 20 minút a zdá sa všetko v poriadku.
