Publikováno Březen 4, 20223 r Dobry vecer. Chcel by som sa opytat. Mam Superb 3 2017. Pocas jazdy v priamom smere pri nastavenej klimatizacii na 22 stupnov mi prudi teply vzduch. Avsak pri prudsom zatoceni alebo pri prejazde kruhoveho objazdu mi zacne prudit do interieru zimny vzduch. Nasledne pri jazde v priamom smere znovu zacne do interieru prudit teply vzduch. Stretol sa niekto s podobnym problemom? Ako pisem vyssie deje sa to len pri prudsom zatoceni, avsak pri ziadnom predoslom aute som sa s takym niecim nestretol.
Březen 4, 20223 r Chladnější vzduch je těžší a v případě že interiér není celkově vyhřátý, dojde k "přelívání" chladnějšího vzduchu při průjezdu zatáčkou. Nejvíce je to znát při prvních km jízdy.
Březen 4, 20223 r Tohohle popisovaného přelívaní vzduchu jsem si také všimnul u OIII tak i SIII. Ale je zvláštní, že u jiných značek ne. Beru to jako vlastnost způsobenou zřejmě způsobem distribuce vzduchu po kabině. A jak píše bunicek, nejvíce je to znát na začátku jízdy.
