Publikováno Duben 8, 20223 r Dobrý den, když na me octavii zapnu zadni mlhovku na spinaci tak pouze problikne třeba na 1 vteřinu ale dal nesviti (problikne pokažde co to zapnu). Na palubce kontrolka zadní mlhovky sviti, kabely jsou v pohodě, žárovka v pohodě, tažný v pohodě (u mikrospínače není ani zapojený kabel), spínač světel sem měnil a ten je taky v pohodě, kabeláž do něj taky v pohodě, pojistky ok takže už si s tím nevím vůbec rady. Neměl někdo podobný problem? Děkuji moc za odpovedi.
Duben 8, 20223 r Autor Nejedná se o vlek ale o světla na autě tím pádem tam redukci nemám. Myslel sem to tak, že ten mikrospínač co vypíná zadní mlhovky při zapojení vleku do zásuvky od tažnýho, tak ten není vůbec zapojený. To že by mikrospínač vypínal mlhovky např. z důvodu že by tam byl zaseklej nebo něco podobneho se tím pádem vylučuje.
Duben 9, 20223 r Je mi jasný, že de to světla na autě. Ale spousta lidí jezdí s redukcí i bez vozejku a pak sou překvapený že jim mlhovky, případně parkovací senzory nefungujou. Tydle příznaky byli dycky u špatnýho zapojení. Píšeš, že kabely, žárovka a tažný je ok, ale jak si to kontroloval? Jen pohledem nebo si měřil? Kam až ti de proud? Jak máš zásuvku napojenou? Řízlí káble u levýho světla nebo trošku jinej level? Zkus vyndat žárovku mlhovky a proměřit jestli tam de proud (furt) a zároveň jestli de proud na mlhovky v tažným.
