Ahoj, zkoušel jste někdo po bouračce xenonového světlometu dát xenon s natáčením a do normálního halogenového obalu. Koukal jsem a obal vypadá stejně. Jen v něm nejsou dofrézované otvory na konektory. Ještě nějaké postřehy. Nemáte někdo zkušenost?
Bude tam uvnitř navíc ještě uchycení čočky, motorů a všeho ostatního, aby se mohla natáčet. Upravit by jsi musel i prostor okolo čočky. Když si světla srovnáš, tak uvidíš, že xenon má kolem čočky monem víc místa, kdežto halogen je v celku. Pokud obal není stejný jako pro halogen, tak to pak ani neseřídíš. Navíc při přestavbě musíš dodělat kabeláž, řídící jednotky, další čidla atp. Když jít do přestavby, tak už xenonový lampy a né to bastlit.
Zle jsi to pochopil, šlo o to ze mám xenon po srážce se srnou plexi a obal ko. Takže jsem koupil halogen světlo to rozlepil a vše přecházel. Obal je úplně stejný. Jen vybrousil díry na konektory. Šlo mi o to jestli už to někdo nedělal. Abych se vyvaroval koupě dvou světel kdyby to nebylo stejné.
Uz jsi to udelal? Zajimalo by mne, jak slo svetlo rozlepit? Nekde ctu, ze to jde v pohode. Jinde pisi, ze to nejde, ze je to pojistene sroubama a. Musi se rezat.
Žádné pojistné šrouby tam nejsou. Jediné šrouby co jsou, je přišroubovaná parabola ke sklu ale to jde dolu komplet při rozlepení.  Pak to šroubuješ od sebe.
Rozlepit to šlo celkem špatně. Lepidlo moc nereagovalo na teplo, nebo alespoň tak jak jsem si představoval.
Dik za info.
