Publikováno Srpen 14, 20223 r https://autozurnal.com/motor-10-mpi-evo-rozpravali-sme-sa-so-sefom-vyvoja Pár fotek z Muzea Škoda Auto:
Červenec 7, 20241 r Zdravím, tak jsem si přečetl recenzi ze světa motorů, kde píšou "Pokud při akceleraci něco od motoru vrčí, tak je rozpadly kryt sání". Auto mám jako nové přes rok, přesedlal jsem do ní z předešlé fabie s mpi. A ten větší hluk při akceleraci jsem hned slyšel, tak jsem si říkal že to je normální, přeci jenom je to více upravené. Tak se chci, jak bývá jen kryt rozpadlý? Nebo je slyším trávu růst? Děkuji Upraveno Leden 19Led 19 od tomas135
Leden 18Led 18 Mám novou mpičku, nic tam nevrčí, ani tráva neroste. Jezdí to dobře. Mě zase tráva roste u FIII mpi 44kw, kdy v určitých otáčkách dělá zvuky, jako by se přepnuly nějaké klapky. Je to tam už od 20tis do 95tis a jezdí. Upraveno Leden 18Led 18 od octavia_66_tdi
Červen 22Čer 22 Na bezne denni jezdeni je ten motor vyborny. Tichy, usporny, pruzny a snad do budoucna i spolehlivy. Tak nejak jsem vedel co od nej cekat. Jsem odjakziva v aute setrilek a jezdim na spotrebu, ale nikdy tak, aby se motor trapil. Doted jsem jezdil s vw caddy 2.0 MPI ecofuel a fabia je zivejsi obratnejsi a uspornejsi. Motor a auto celkove predcilo moje ocekavani v odhlucneni a jizde na dalnici, kde ani pri 130km/hod a 4000 otackach motor neni hlucny a pri zatezi ma pekne nizke tony, brucivy zvuk, ktery nerusi. Cele auto je pro mne mile prekvapeni. Pri jizde po meste a okreskach je to takovy "kolibříq", ktery malo pije, zpiva tise, leta lehce a diky svoji jednoduchosti s pribyvajicimi kilometry jiste potesi spolehlivosti a vydrzi.
Červen 24Čer 24 Pridam dalsi zkusenost z jizdy po kopcovite krajine plne zatacek a prudkych stoupani. Jak jsem vice mene zvykly jezdit spis po rovinach, kde neni potreba motor nejak vytacet a jezdim na pohodu, tak tady je nutne jezdit naprosto jinak. Za vse muze maly kroutak Nicmene, vzhledem k momentové krivce motoru a preci jen jeho slusnemu vykonu je motor potreba drzet kolem 4tis otacek, kde doslova oziva a leti. Motor se nadherne toci a prijde mi v techto otackach doslova ve svem zivlu. Kdyz k tomu pripoctu vyborne odhlucneni a projev motoru v zatezi, opet to bylo pro mne mile prekvapeni, stejne jako spotreba. Jen se toho nebat, motor si necha libit opravdu hodne.
Červen 24Čer 24 Vaculík tomu dával taky pěkně za uši a točil ji často až omezovači, kdy těsně před ním ten motůrek podá nejvyšší výkon. Mě samotnému je záměr výrobce nabídnout i v dnešní nesmyslné době stále jednoduchý a odolný motor velice sympatický. Je převeliká škoda, že k tomuto opravdu základnímu 1,0MPI neexistuje ještě atmosférické čtyřválcové 1,5MPI. To už by mělo krom pěkného výkonu i řekněme dostatečný krouťák a takovou Fabii bych moc chtěl (ideálně kombi). Ale to je bohužel vše pohádka. Člověk se musí smířit s realitou a být rád, že existuje aspoň hatch s 1,0MPI 👍.
Červen 24Čer 24 Vaculik ji dava poradne zabrat, ale ja myslim, ze tohle v beznem provozu neni vubec nutne. Do 5 tisic to staci v jakekoliv situaci, teda alespon moje zkusenost a to i v pripojovani na dalnici. Ano, myslim, ze verzi kombi by privitalo spousta lidi, stejne jako silnejsi motor, nicmene zprisnujici se normy to nejspis nedovoluji. Ja jezdim 99% casu sam a vzdy se mi spis libily u Fabie kratke verze napric vsemi generacemi tajze s hatchbackem jsem naprosto spokojeny a dnes mi jiz staci. Dizajnove je to mimoradne povedeny vuz a v graphite grey na me pusobi jako industrialni sef sve tridy, vysekany z jednoho kusu kovu
Červenec 8Čvc 8 Jak to mate se spotrebou oleje ? Ja nyni po cca 3,5 tkm kontroloval a na merce okem neubylo ani nepribylo Tak snad to tak zustane.
Srpen 25Srp 25 Kluci nemate nekdo problem s tou klapkou? Koupil jsem pani MPi 2022 a je to hruza jak v tom pri pridani plynu OBČAS rezonuje okolo 1900ot, najeto 20tis. 2024 byla naprosto ok, ale byla nová.
Srpen 25Srp 25 @octavia_66_tdi Hmm, niceho jsem si u sebe nevsiml. Mas na mysli skrtici klapku ? Nebo rezonuje ten plast na motoru ? Je to pri nejake akceleraci z techto otacek ?
Srpen 25Srp 25 Ja vubec nevim co to muze byt. Mel jsem rozebraný celý filtrbox sundaný rezonátor a nic jsem neobjevil. Projevuje se to tak, že téměř při každé akceleraci i s lehkym plynem, okolo 2000 otáček začne nepříjemný vibrující se zvuk který je pouze v otáčkách 1500 až 2000 a při akceleraci Pokud v tu dobu jedu třeba do kopce a na chvíli plyn povolím tak to přestane pak přidám a zase to začne ale nesmí to překročit otáčky 2000 pak to také ustane. To že ten motor občas může být hlučný to vím, ale toto je moc. Mám zkušenosti z několika MPI, měl jsem trojkovou i novejsi F4mpi, ale tady je něco navíc. Slyší to i moje paní, tak to je co rict. Klapku jsem napsal blbě Našel jsem video na YouTube kde hodnotí Tento motor a pod videem byly komentáře kde se několik lidí shodlo se závadou hluku které by mělo dělat něco v sání. Upraveno Srpen 26Srp 26 od octavia_66_tdi
Srpen 25Srp 25 @octavia_66_tdi Aha,, rozumim, hmm, no chtelo by to vyzkouset nasadit jiny rezonator, nebo filtr box ? Mozna praskla nejaka pricka, zebro v platu. Nevidel bych to jako velky problem. Kazdopadne to musim vyzkouset, protoze abych pravdu rekl, nikdy neakceleruji z takto nizkych otacek. Muj cit mi tak nejak rika, ze se to tomu motoru nelibi. Ani nechodim pod 2000 otacek, vyjimka je rovina, rychlost 50km/hod - 4 stupen a vylozene lechtani plynu, kdy motor toci cca 1800otacek. Ale nikdy z techto otacek neakceleruji. Bud tedy za obci plynule pomalu pridavam lehkou nohou, nebo proste podradim. Ale vetsinou pri te 50ce jezdim na trojku, tam jde krasne citit ten jemny chod, takhle se to motoru libi. Prudsi akcelerace je u me vyhradne az od 3000 otacek.
Září 6Zář 6 Byla to blbost, plast sání. Měl být v jednom kuse a nestalo by se to. Ulevilo se mi a konečně se dá normálně jezdit.
Září 6Zář 6 Ano secvaklé to bylo v pořádku, ale prostě to drnčelo. Asi se to časem vymele. Má najeto jen 20tis.
Září 7Zář 7 @octavia_66_tdi Tak jsi je predpokladam sesrouboval k sobe ? Kazdopadne je skvele ze jsi to vyresil a kdo vi, mozna jsi to do budoucna vyresil i za ostatni. Treba to prijde casem:) Takze dekuji
Pondělí v 06:375 dny Zacinam jezdit trosku dynamicteji. Motor uz by mel byt zabehnuty, takze obcas vytocim vys at mi nezlenivi :) Jsem porad prijemne prekvapen spotrebou. Jizda 150 km, z toho 50km okresky a obce, motor tocim do 4-5 tis ot./min, 100km dalnice jizda 130-140km/hod. Spotreba v cili 4,2 l100km. Skvele je, ze motor ani ve vyssich otackach neobtezuje svym projevem, naopak, ma hezky jadrny zvuk kdesi v dali :)
Pondělí v 09:045 dny Fabia IV 1.0 MPi (edice 130 let) - po 3 měsících - velké a milé překvapení. Koupeno pro manželku na každodenní krátké příměstské dojíždění do práce, proto motor 1.0 MPI.Nečekal jsem od něj zázraky (na delší ježdění máme velké kombi Avensis 1,8). O to větší překvapení, když jsme ho kromě městských jízd začali o víkendech větrat i na delší výlety. Takže poslední měsíc i několik delších jízd (Kvilda, Rakousko) a šok, jak úsporně a příjemně to jede. Pořád ještě je v záběhu (2.500 km), takže netočíme přes cca 4000 ot. Přesto to jede velice uspokojivě, i v táhlých kopcích na na 3-4R umí zrychlit, navíc to má příjemný bručivý zvuk (skvěle utlumený motor). Manželka to komentovala - někdo nám vyměnil motor 😁... A překvapení největší - spotřeba. Včera ČB/Kvilda - 4,9 l/100km, Kvilda/ČB 3,7 l/100km, a to jsme spěchali a hodně předjížděli.Jak je to auto krátké/široké = krásně stabilní v zatáčkách, taková malá motokára. Kufr uspokojivý - bez víka se vejde i velký pes 🐺. Vše podstatné ovládáno tlačítky, otravné asistenty vypnu na 3 kliknutí, co více chtít👍. Manželka to okomentovala přesně - s tímhle už chci dožít...
Pondělí v 09:225 dny @ZDRI Parada, jsem rad, ze nejsem sam s temi pozitivy. At dobre a dlouho slouzi. U me je to jedine auto plnici univerzalni funkci, takze jej pouzivam na vsechny druhy jizd, mesto, okresky, dalnice. Auto je i na dalnici tiche, pohodove a usporne. Pokazde se tesim az do nej sednu.Motoru verim, ze pri spravne peci a pouizivani toho pul milionu da :)
před 4 hodiny4 hod Puvodne jsem myslel, ze motor pracuje pouze v Atkinsonove cyklu, jak se clovek vsude docita. Nicmene je to jinak a proc jsem se o to vubec zajimal. Nevim jak ostatni uzivatele, ale ja pocituji pri urcite fazi seslapnuti plynoveho pedalu zmenu, jaky se neco preplo a auto dostalo vetsi vykon. Pedal plynu se ale musi vice seslapnout. Dostal jsem vysvetleni od technika z AS, ze motor se v ten moment prepina na "ostrou vacku" a zacina pracovat v Ottove cyklu. Takze mirna az stredni zatez Atkinson, vetsi zatez Otto.
