Zdravím chlapi, kamarád mi v dobrém nastavil automatické zamykání dveří po rozjezdu, no vydrželo to asi 2 měsíce a teď když se dveře zamknou PZ se opět sami otevřou, a při každém rozjíždění v nich znovu hrkne ve snaze se zamknout, zamčení vozu funguje bez problému!!?? Pak mi zlobí kontrolka ve dveřích řidiče, vydím to na zámek 5.dveří , když to zamknu klíčem a pak alarm většinou se rozbliká, ale jak to vezmu pouze dálkou, tak nebliká!! Poraďte prosím!!Díky!!
mám totožnou závadu! když zamknu zevnitř knoflíkem na dveřích u řidiče,zadní pravé dveře se pak otevřou.Dioda mi taky nesvítí,pokud nezamknu 2x klíčem ve dveřích....Když zamykám zvenku dálkovým ovládáním nebo klíčkem,zamknou se všechny dveře i ty zadní pravé... :-//
Zdarec, no jo no, ale co s tím, když víc bouchnu PZ dveřmi po rozjetí se sami zamknou?? A ta dioda nebliká vždy když je zima!!?? Že by nějaký špatný kontakt v zámku??
Prý se mám kouknout na dráty ve dveřích (u mně teda v PZ),jestli v té průchodce nejsou nějak přežvejklé a nezkratujou se a pak že to kdyžtak budou dělat mikrospínače u zámku... Tak uvidím jestli na něco přijdu,zkusím to celé prostříkat kontoxem..
kol110 Perun s Vama...kuci zlati...Oc,1,6,
Omlouvam se predem ze prikladam svuj problem s centralem,k tomuto prispevku,ale zda se mi ze by zde bylo na foru precentralovano. :ph34r:
Delal jsem diagnostiku na Oc. a problem je ten ze se auto samo otvira a obcas se stahnou sam i okna...i :angry:
Diagnostika vyjela tyto chyby....
01031
29-10-zkrat na kostru
01030
00928
27-00 -implausible signal
00929
27-10-implausible signal-Intermittent
Mohl byste mi prosim nekdo poradit,co je to za chyby a jak se daji odstranit??
Ci trochu osvetlit propojeni centralu???:blbec:
:worthy dekuji predem....i zadem
Na 99 % mikrospínače.... dělá mi to taky B)
Ano vetsinou take, kdyz zastavite auto a zase se rozjedete tak se auto uzamkne. Je to diky tomu, ze jeden mikrospinac nemaka - ten zamk. Takze si to porad mysli ze vuz je odemk. takze po prekroceni 20 se zamkne, ale po zpomaleni pod 20 a naslednem zrychl. nad 20 se zase auto zamk. aniz by se dvere odemk.
Upraveno od Host
Zdravím, a ty mikrospinače, jsou nějak samostatně, nebo je to součást zámku?? Máte někdo zkušenosti s výměnou??
:o ...takze jsou to microspinace??? Auto se samo odemika,stahuji se okna,ale prevazne je to u stojiciho auta.... <_<
Da se to pokoupit nekde??A to je nekde v prostoru zamku????
:unsure:
Díky, to jsem rád že jsem se o tom něco dozvěděl! Ale nevíš co je to za zámek co tam cosby ukazuje!!?? Dveřní nebo kufrový!!?? A nevíte někdo kde by se sehnal ten microspinač??
:blbec: kuci muzete mi (nam) poradit kde se da mikrospinac koupit??? ci poresit???
Dekuji :palec2:
dekuji za odkaz...hodne uzitecny!!!! :):palec2:
Mam podobny problem, LZ dvere odcas zamknou obcas ne. Dvakrat trikrat se zamkoun pri zamykani klicem, pak ne ale staci zacvaknout knoflik a pak to zase funguje.
Dalsi problem mam s vnitnim zamykanim, kdyz zamknu auto zevnit, tak se neodblokuji dvere spojujezdce. Kdyz vsak parkrat zamknu a demknu, tak se to najednou otevre a chodi to normalne.
Já bych překontroloval kompletně kabelový svazek v PZ dveřích, jestli není porušená na některých drátech izolace a někdy nekostří. Já došel tak daleko, že mi to začalo přepalovat pojistku. -_-
Ja mel jednou podobne problem, s LP dvermi. Obcas se zamko cele auto, obcas nic. Myslel jsem ze to bude mikrospinacem, ale kdyz jsem to rozebral a promeril tak bylo vsecko v poradku. Pak jsem se jeste koukal na to jak je to pripajene na DPS. U toho pripojovaciho konektoru byl ten spoj popraskany. Takze stacilo prohrat pajkou a dvere o5 fungujou.
Pak jsem mel dalsi problem s LZ dverma. Proste mi prestala komunikovat jednotka. Obcas jela, obcas ne. Nejlepsi na tom bylo ze se mi to jednou zamklo a uz to nechtelo najet. To uz jsem resil jak to otevrit bez nasili.
Ale nahodou se to chytlo a jednou odemklo. Pricinou byl prelomeny drat v pruchodce v konektoru ve dverich. Ten jsem nadstavil a zas vsecko jede.
Tak kdyz tak se zkuste podivat na ty konektory, pak na ty spinace.
Pokud nic tak prolezt svazek po dratu od komfortky po central.
