Publikováno Listopad 28, 200618 r Zdravím chlapi, kamarád mi v dobrém nastavil automatické zamykání dveří po rozjezdu, no vydrželo to asi 2 měsíce a teď když se dveře zamknou PZ se opět sami otevřou, a při každém rozjíždění v nich znovu hrkne ve snaze se zamknout, zamčení vozu funguje bez problému!!?? Pak mi zlobí kontrolka ve dveřích řidiče, vydím to na zámek 5.dveří , když to zamknu klíčem a pak alarm většinou se rozbliká, ale jak to vezmu pouze dálkou, tak nebliká!! Poraďte prosím!!Díky!!
Listopad 29, 200618 r mám totožnou závadu! když zamknu zevnitř knoflíkem na dveřích u řidiče,zadní pravé dveře se pak otevřou.Dioda mi taky nesvítí,pokud nezamknu 2x klíčem ve dveřích....Když zamykám zvenku dálkovým ovládáním nebo klíčkem,zamknou se všechny dveře i ty zadní pravé... :-//
Prosinec 2, 200618 r Autor Zdarec, no jo no, ale co s tím, když víc bouchnu PZ dveřmi po rozjetí se sami zamknou?? A ta dioda nebliká vždy když je zima!!?? Že by nějaký špatný kontakt v zámku??
Prosinec 2, 200618 r Prý se mám kouknout na dráty ve dveřích (u mně teda v PZ),jestli v té průchodce nejsou nějak přežvejklé a nezkratujou se a pak že to kdyžtak budou dělat mikrospínače u zámku... Tak uvidím jestli na něco přijdu,zkusím to celé prostříkat kontoxem..
Prosinec 2, 200618 r Perun s Vama...kuci zlati...Oc,1,6, Omlouvam se predem ze prikladam svuj problem s centralem,k tomuto prispevku,ale zda se mi ze by zde bylo na foru precentralovano. Delal jsem diagnostiku na Oc. a problem je ten ze se auto samo otvira a obcas se stahnou sam i okna...i Diagnostika vyjela tyto chyby.... 01031 29-10-zkrat na kostru 01030 29-10-zkrat na kostru 00928 27-00 -implausible signal 00929 27-10-implausible signal-Intermittent Mohl byste mi prosim nekdo poradit,co je to za chyby a jak se daji odstranit?? Ci trochu osvetlit propojeni centralu??? dekuji predem....i zadem
Prosinec 2, 200618 r Ano vetsinou take, kdyz zastavite auto a zase se rozjedete tak se auto uzamkne. Je to diky tomu, ze jeden mikrospinac nemaka - ten zamk. Takze si to porad mysli ze vuz je odemk. takze po prekroceni 20 se zamkne, ale po zpomaleni pod 20 a naslednem zrychl. nad 20 se zase auto zamk. aniz by se dvere odemk. Upraveno Prosinec 2, 200618 r od Host
Prosinec 3, 200618 r Autor Zdravím, a ty mikrospinače, jsou nějak samostatně, nebo je to součást zámku?? Máte někdo zkušenosti s výměnou??
Prosinec 3, 200618 r ...takze jsou to microspinace??? Auto se samo odemika,stahuji se okna,ale prevazne je to u stojiciho auta.... Da se to pokoupit nekde??A to je nekde v prostoru zamku????
Prosinec 3, 200618 r ...takze jsou to microspinace??? Auto se samo odemika,stahuji se okna,ale prevazne je to u stojiciho auta.... Da se to pokoupit nekde??A to je nekde v prostoru zamku???? Tady to Cosby nafotil, když to měnil: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1261&st=25
Prosinec 3, 200618 r Autor Díky, to jsem rád že jsem se o tom něco dozvěděl! Ale nevíš co je to za zámek co tam cosby ukazuje!!?? Dveřní nebo kufrový!!?? A nevíte někdo kde by se sehnal ten microspinač??
Prosinec 3, 200618 r kuci muzete mi (nam) poradit kde se da mikrospinac koupit??? ci poresit??? Dekuji dekuji za odkaz...hodne uzitecny!!!!
Prosinec 4, 200618 r Mam podobny problem, LZ dvere odcas zamknou obcas ne. Dvakrat trikrat se zamkoun pri zamykani klicem, pak ne ale staci zacvaknout knoflik a pak to zase funguje. Dalsi problem mam s vnitnim zamykanim, kdyz zamknu auto zevnit, tak se neodblokuji dvere spojujezdce. Kdyz vsak parkrat zamknu a demknu, tak se to najednou otevre a chodi to normalne.
Prosinec 28, 200618 r Já bych překontroloval kompletně kabelový svazek v PZ dveřích, jestli není porušená na některých drátech izolace a někdy nekostří. Já došel tak daleko, že mi to začalo přepalovat pojistku.
Prosinec 29, 200618 r Ja mel jednou podobne problem, s LP dvermi. Obcas se zamko cele auto, obcas nic. Myslel jsem ze to bude mikrospinacem, ale kdyz jsem to rozebral a promeril tak bylo vsecko v poradku. Pak jsem se jeste koukal na to jak je to pripajene na DPS. U toho pripojovaciho konektoru byl ten spoj popraskany. Takze stacilo prohrat pajkou a dvere o5 fungujou. Pak jsem mel dalsi problem s LZ dverma. Proste mi prestala komunikovat jednotka. Obcas jela, obcas ne. Nejlepsi na tom bylo ze se mi to jednou zamklo a uz to nechtelo najet. To uz jsem resil jak to otevrit bez nasili. Ale nahodou se to chytlo a jednou odemklo. Pricinou byl prelomeny drat v pruchodce v konektoru ve dverich. Ten jsem nadstavil a zas vsecko jede. Tak kdyz tak se zkuste podivat na ty konektory, pak na ty spinace. Pokud nic tak prolezt svazek po dratu od komfortky po central.
