Máš MaxiDot? Máš MF volant? Jakou navigaci máš, A,B, C???
maxidot zatím nemám, mf volant nemám, mám navi B
Pak se domnívám, že je zbytečné něco dalšího zapojovat. Navi ti bude fungovat...
U B by jsi potřeboval na maxidot TMC Box.
Používá NAVI taky zabezpečení PIN-em?
Pak K-line je dobré na to, aby po odpojení baterky či jakémkoliv jiném odpojení napájení NAVI nebylo potřeba znovu zadávat pin.
To je pravda, ale osobně mám zapojen pouze MF volant. Pokud ji vytáhnu (nebo odpojím baterku), pak mi zadání 4 čísel moc nevadí...
Nedělám to tak často :kol-47:
Upraveno od Lonanek
jde mi spíš o komunikaci s vagem, i na to K-line, ne?
tak mám zapojeno a poznatky pro vás
- 26 pinový konektor lze koupit ve škodovce za 180kč (je to pouze plast, bez pinů. Možno zakoupit i kablík, který má na každé straně konektor za lidových 120kč :-( tuto cenu nechápu, proto jsem si napojení vyrobil)
-napojil jsem signal gala na oba piny současně
-napájení
po cca 30km se navi srovnala a začala ukazovat. Zatím maxi spokojenost. Teď se chystám na RGB převodník + přehrávač, flashku s filmama a jedu :-)
třeba jako to má tenhle frajer
kdo má typ kde sehnat RGB převodník za lepší peníz než 1900,- ?
