Publikováno Říjen 23, 20222 r Dobrý den. Trápí mě zvukový projev a chod motoru mé Felicie 1.3MPI 50kw r.v2001 najeto 125 000km Motor trpí většími vibracemi a zvláštním zvukovým doprovodem už od pořízení auta. Auto vlastním rok a do teď jsem nepřišel na možnou závadu. za studena má motor tendence se dusit a neakcelerovat. Po ohřáti sice akceleruje, ale lehce cuká, a to při nižších i větších otáčkách. Olej jsem měnil před rokem a nechával jsem seřizovat ventilové vůle. Ani jedno neudělalo v chodu a zvuku motoru žádný rozdíl. Sníženým výkonem ani zvýšenou spotřebou auto netrpí. Čas od času dolívám chladicí kapalinu. Mohlo by se jednat o selhání těsnění pod hlavou motoru nebo hlavu samotnou? Pára z výfuku nechodí a emulze se na měrce oleje ani na víčku netvoří. Děkuji za rady. SkodaFeliciaZvukMotoru.mp4
Říjen 23, 20222 r Nevím možná bych zkusil vyčistil škrtící klapku a plus udělal přes diagnostiku základní nastavení. Ohledně té chladící kapaliny bych šel po hadicích a po chladiči jestli nemáš něde netěsnost. Pokud by to nikde neteklo a doléváš chladící kapalinu, tak pak by mohlo být načaté těsnění pod hlavou jak uvádíš. Záleží, kde by prasklo pokud u sacího kanálu, tak by se ti mísil olej s kapalinou a pokud u výfukového utíkala by chladící kapalina výfukem ven, ale tohle je pouze jen můj názor, ale třeba se někdo připojí z relevantnější odpovědí...
Říjen 23, 20222 r Autor Škrtící klapku jsem čistil asi měsíc zpátky a hadice a chladič určitě podrobněji zkouknu. Dík za radu.
