Dobry den.
Mam pustenu ventilaciu, AC vypnuta.  Akoze v pohode vzduch, normalka. Pocas jazdy nic nezvycajne.
Chcem zaparkovat, zaradim spiatocku a v tom akokeby sa nieco preplo vo ventilacke a je citit take ako plesen jak keby z klimatizacie. Ale ta je stale vypnuta. Skratka nieco sa tam automaticky prepne a fuka vzduch ja neviem ci na predne sklo..
No v kazdom pripade budem musiet dat precistit klimu..
Viete poradit, ze co sa tam prepina, preco smrdi klima len pri cuvani?
Při zařazení zpátečky by se to mělo přepnout na vnitřní okruh aby se nenasával vzduch z venku s výfukovými plyny. Zkus si sám zapnout vnitřní okruh a uvidíš. Nicméně řádné vyčištění a desinfekce tě stejně nemine.
Nesmyslný název tématu jsem opravil.
Při vnitřním okruhu se zapíná i AC. Zápach jde tedy nejspíš z ní, čili jak jsi psal, chce to vyčistit klimu.
Dakujem.
Ja som si myslel, ze sa nieco prepne, ale ze vnutorny obeh som nevedel. Dik.
Viete, mozno aj z toho mam zapalene viecka na ociach, ten vzduch nie je asi cisty, isto bakterie a plesne.
