Jdou nějak proměřit multimetrem zapalovací kabely, jestli není nějaký v háji?Jak na to?
jdou proměřit multimetrem na rozsahu odporu (20Kohm) jestli nejsou přerušené.
a jakou hodnotu na zvolenem rozsahu mam namerit, jen abych vedel jestli je to o.k.
O zapalovacích kabelech je toho dost zde: http://www.calibra.cz/servis/zapalovani_1.php
Octavia 1.6 55kW má kabely s vodičem (ne uhlíkové), a v koncovkách je vřazen odrušovací odpor hodnoty cca 1 a 1.5 k Ohmu.
Problém bude spíš v proměření koncovky u svíčky, která má kovový plášť na který může to Vysoké napětí přeskakovat, to asi doma změřit nejde.
Jinak když je nastartovaný motor a jedeš rukou po kabelech nesmí to kopat, jestli ano, tak je kabel probitý.
Pokud některý kabel probíjí tak zkoušení rukou je docela nepříjemné :D
