Publikováno Listopad 3, 20222 r Všechny pokusy selhaly, tak se obracím sem. Dá se u Karoqu FL s infotaimentem Amundsen přiřadit logo stanice rádia manuálně? Třeba z USB flash? U některých rádií se logo neobjeví a je tam jen prázdný čtvereček... Dle VIN jsem si stáhl loga z update portálu ŠA, ale nikde v infotaimentu nenajdu možnost zvolit externí zdroj pro přiřazení toho loga.. Dle různých návodů zde na fóru by to mělo jít, já tam mám ale pouze možnost zrušit a odejít.. U Kamiqu jsem tam logo normálně nahrál, tu stejnou stanici, co řeším teď, ale už si nepamatuji, jestli tam nebyl nějaký spec. postup. Ale byl to Swing... Nevíte tedy jestli to ten Amundsen umí, nebo dělám něco špatně...? Díky
Listopad 4, 20222 r Stáhni si loga stanic z uloz.to...a nahraj na USB.Také jsem řešil černé okénko.Nemám sice FL....ale Amundsen ano. Postup by mel být téměř shodný ve všech modelech.
Listopad 7, 20222 r Autor Já loga stanic mám, to je v pohodě. Jen když bych ho tam chtěl nahrát, podle rad tady na fóru, nikde se mi tam neobjeví možnost externího zdroje (USB flash), odkud bych to tam nahrál... :-( Tak právě nevím, jestli to ten software u nového auta vůbec umožňuje.. Ani v návodu k Amundsenu tam nic nepíší... Dík, jestli se na to někdo u sebe podívá..
Listopad 10, 20222 r V 7. 11. 2022 na 9:34, Mirdako napsal: Já loga stanic mám, to je v pohodě. Jen když bych ho tam chtěl nahrát, podle rad tady na fóru, nikde se mi tam neobjeví možnost externího zdroje (USB flash), odkud bych to tam nahrál... :-( Tak právě nevím, jestli to ten software u nového auta vůbec umožňuje.. Ani v návodu k Amundsenu tam nic nepíší... Dík, jestli se na to někdo u sebe podívá.. Ahoj ... mam presne ten isty problem ... novy Karoq fl - niektore radia su bez log a tiez nie je mozne ich importovat z ext. zdrojov ... teda USB. Asi treba kontaktovat vyrobcu ....
Listopad 10, 20222 r Autor Díky, alespoň vím, že se s tím nemusím trápit a jen můžu doufat, že to vyřeší nějaký nový update...
Listopad 11, 20222 r Na O3 Amundsene pomahalo, ked som na naladenej stanici dlho podrzal prst na danom obrazku, nacitalo si to automaticky z databazy radia, ak dana stanic aobrazok mala. Na F3 som to na Swing, Swing+ i Amundsen robil rucne pre kazdu stanicu. Musis to mat ako ponuku v menu pri radiu
Říjen 4, 20231 r Ahojte, zdravim vsetkych co marne hladaju sposob ako aktualizovat loga stanic na Karoqu pred alebo po facelifte. Info, ktore som zozbieral je nasledujuce. Predosle verzie radii a tiez aj aut ako fabia, scala, rapid, octavia, superb, kodiag maju moznost aktualizacie log stanic priamo na vyber z externeho uloziska, teda USB alebo SD karty. Kedze dochadzalo k bezpecnostnemu prelomeniu ochrany v radiach, pani zo skodovky riesia po novom aktualizaciu log stanic cez databazu. Ibaze nikto o tom neinformuje a v servisoch su z toho uplne mimo, kedze ide o novy sposob ako tie loga stanic dostat do radia. Podarilo sa mi najst stranku, kde sa da tato databaza stiahnut a aktualizovat databazu priamo v radiu - v mojom pripade MIB3 Amundsen s dvoma USB-C slotmi. Databaza obsahuje loga stanic viacerych radii danej krajiny, cca mala by to byt databaza celej europy (+/- moze niektora krajina chybat). Ale v celku pre SK a CZ a lokalne susedne krajiny by to malo fungovat. Bohuzial zistil som po aktualizacii, ze predsa tam niektore loga stanic niesu (FM - Radio Kosice, DAB - Radio Rock), pricom su na trhu uz viac ako 3 roky a stale v databaze chybaju. Aktualna verzia databazy je 1.31.44 - dufam, ze v dalsej sa uz objavia aj spominane chybajuce loga stanic. https://mib-helper.com/index.php?train=MOI3_EU_SKMQB_P32400P najdete tu toho viac od firmwaru, cez mapy, databazu log radii az po rozne programy na aktivaciu alebo format SD/USB + video navody a stranku tipka na youtube, ktory sa tomu venuje naplno. Provided data: MOI3_EU_SKMQB_P32400P is valid. Jump to: FW, maps, RSDB, PPOI, Activator, VIM, SW, tools, kits. 1. Firmware details: Generation and tier: MIB3 Option Infotainment Region: Europe Brand: Skoda Version: MQB platform Firmware version: P32400P (MU: 0324) Firmware type: Production Hardware vendor: Preh 4. RadioStationDataBase updates (found 1 RSDB updates): RSDB version Europe 1.31.44 (507.6 MB ↓) - USB format na FAT32/exFAT, rozbalit obsah zip suboru priamo na USB-C kluc RSDB update tutorial on YouTube here. All RSDB update packages here. https://www.phonostar.de/download/vw/MQB3_OI_JND_Europe_v1.31.44.zip PS: hodte sem potom feedback ako Vam to funguje a co popripade chyba ... SK + CZ. Zdarec Joži
Prosinec 8, 2024Pro 8 Ahoj, dokázal někdo dostat chybějící loga do rádia, po vložení USB ho rádio nevidí. Děkuji za rady.
Červenec 13Čvc 13 Ano podarilo sa mi nahrat loga stanic podla tohto linku do Karoq 2023: https://www.briskoda.net/forums/topic/520105-radio-stations-logos-database-updates/ verzia databazy v1.31.58 Upraveno Červenec 13Čvc 13 od majko123
Červenec 16Čvc 16 Autor Nevím, možná se blbě dívám, ale tady ta verze databáze, dle toho odkazu, je určená pro Enyaq, nebo ID.4 apod... Karoq bych spíš hledal pod MQB3_OI... Ale nevím, pokud tito funguje.... A tam jsou fakt obsaženy loga i všech českých stanic? V mém okolí mně to nepřiřazuje logo jen u Radia Krokodýl...
