Měl bych dotaz:
ví někdo, jak se dá sundat ten vrchní kroužek od mechanického zabezpečení Construct ?
Potřebuju se dostat dolů a domontovat náklon pro alram.
díky
bližší
No neviem či sa to dá, už to tu borci skúšali a nedali to nijak dole... skús sa opýtať v constructe, neviem či to nieje výlisok z jedného kusu dnuka je akurát také tesnenie čo drží tú manšetu radičky to sa vybrať ale dá...
A tú manžetu potiahneš smerom od poploníka a pekne sa to vycvakne...
Upraveno od 62454
Trápí mě tam ten kroužek - nelze s tím skoro ani hnout - přeci to musí jít nějak sundat :disgust:
O tom neviem že by sa to dalo stiahnuť, ale šak tá kožená manžeta sa normálne dá vytiahnuť spod toho tak nevidím dôvod to dávať dole... keď sa dostanem do auta odfotím ti ako to celé vyzerá...
Jednoducho sa to vycvakne...
a takto to tam vyzerá...
To jo, ale ten kroužek ze zámku se asi moc dobře sundat nedá, je tam dost nafest. Asi by se musel sundat násilím a zničil by se..ale v té mezeře je malý gumový O kroužek..ten jde třeba párátkem vyháknout, pak se tam strčí manžeta a ten kroužek se navlékne shora do drážky..pak to v pohodě drží.. Takže manžeta jde sundat v poho..a ten rámeček kolem řadičky..chce to jen jemnou sílu, je to zacvaknuté na 4 zobáčky..takže jen trochu zabrat nahoru a je venku.
Upraveno od Jirik.DC
Ahá, takže ta manžeta řadičky není přišroubovaná, ale jen převlečené.
Jsem trubka, hoši díky moc B)
