Na motoru se mi roztrhlo hydraulické zdvihátko ventilů, plocha zdvihátka,přes kterou vačka tlačí na zdvihátko a to na ventil se po obvodu utrhla a volně leží mezi vačkou a ventilem.
Hodlám vyměnit všechna zdvihátka maji už najeto přes 0,25M
Neděla jsme to a tak se chci zeptat jak na to?
Předpokládám, že vačková hřídel musí dolu, čil jako při rozvodech, motor nastavit do 0 polohy na rysku na setrvačíku,zaaretovat vstřikovací čerpadlo, sundat vakuovou pump, shodit ozubené kolo z vačkové hřídele, tu vyndat a ted nevím, jdou zdvihátka ven rukou nebo jak?
Jak poznám jestli je třeba vyměnit i ventil pod poškozeným zdvihátkem?  Tedy bez toho abych sundaval i hlavu?
Na vačce nad utrženým zdvihátkem se udělalo pár škrábanců a otázka je co s tím, mám začít shánět hřídel z vrakáče nebo to někdo umí přebrousit a pokud ano, kdo a za kolik?
Případně na co si dát pozor?
Děkuji
