Zdravím, mám takový dotaz.
Na o2 1.9 tdi, po  zahřátí motoru po otevření víčka vyletí kapalina nahoru.
Při zavřeném víčku nebublá a drží se na min. hodnotě, neubývá, ani nepřibivá. Olejové víčko v pořádku, bez emulze. Je to normální? Čím to může být?
Díky
Upraveno od Ondra0007
Ano, je to normál. Hladina kolísá, protože más po zahřátí okruh natlakovanej a otevřením změníš podmínky. Zkus zmáčknout hadice a uvidíš, u studenýho motoru to de, u teplýho sou tvrdý a po otevření okruhu u teplýho motoru zas půdou zmáčknout.
Proto máš kontrolovat hladinu u studenýho motoru.
