zdravim....kdyz zatahnu rucni brzu tak se to vubec nezacvakava do tech zoubku tudiz spadne zase dolu...ale kdyz parkrat zmacknu tlacitko te brzdy v horni pozici a trefim se zrovna mezi zuby tak to zaskoci....nevite nekdo jestli to je tim kolikem co se da s rucky vytanout zatazenim za ten cudl a nebo se to musi cele rozdelat???
jinak je to octa 97 1.6 mpi
  • 10 měsíců později...
Ahoj
koukam ze ti nikdo neporadil, chci se te zeptat jak jsi tu zavadu odstranil.Dnes se mi stalo totez nastesti na benzine prijedu ke stojanu zatahnu a hle ona se nechce zacvaknout.
Nastesti se da velmi rychle sundat kryti takze jsem zavadu nasel rychle, aretacni zobacek co cvaka pres zuby se volne pohyboval.
Takze momentalne mam napul stahnute okrytovani abych kdyz potrebuji zabrzdit zatahnu rucku a zobacek zaaretuji rucne.
Hledal jsem na foru ale nikde nic jen tvuj post bez odpovedi.
Dle meho vyskocilo perko ale nevim kde tam presne je, jak je velke a kolik kostuje.
Plss kdyby nahodou vedel i nekdo jinej budu rad za pomoc.
1.6 55kw 97r.v GLX - DE
Cca 14 dní zpátky jsem něco takového řešil na š105, nevim jak je to na oktuli, ještě jsem to nerozebíral, ale čudlík na brzdě je u š105 spojenej s táhlem k západce a to celý je na pružince, která je na táhlu ... upadl čudl, terej tam byl našroubovanej na táhlu a pak to nefungovalo, stačilo čudl našroubovat. Jak na oktuli nevim, ale řekl bych že princip bude stejnej ... Hodně štěstí při opravě ... :palec2:
no ted jsem nemel nejak cas se na to poradne mrknout, rano az vyjednam koupi bytu se na to poradne mrknu zda se mi tam jen neco nevypadlo.
