Nesvítí mně PP potkávací světlo, kde najdu pojistku? Žárovka vyměněna. Dík za rady. OII combi 2005 1.6 1Z5 BGU
Vše doporučované přečteno, spínač světel bohužel nemám jak prověřit (proklemovat přívod-odvod) - nemám schéma, ale nechce se mi věřit, že je tam samostaný kontakt, jen pro každé potkávací světlo. Jediné co na autě nesvítí, je totiž právě pravé přední potkávací světlo. Pojistky pro světla nejsou popsané v brožuře ani nikde na netu. To je jen nějaká centrální pojistka na všechna světla?
Upraveno od Petr OII Combi
Pak prověřit kabeláž ke světlu, zda vůbec jde do patice 12V. Může být uklepaný drátek, zaoxidovaný kontakt v patici, překousnuté kunou apod. Čili začít u světla, zda tam jde šťáva a pak ty pojistky v boxu v motoru. Ten vypínač bych také nepovažoval za příčinu, nezdá se mi to logické pouze pro jedno světlo
Je někde k dispozici návod-video opravy pojistkové skříně v motorovém prostoru?
OII nemá pojistky pro každé světlo, pouze na veškeré osvětlení dané strany, resp do X o zbytek se stará BCM/BSG jednotka.
Není nic snažšího, než vzít P světlo a dát ho místo L, na konektory sedí, pokud bude svítit, je chyba ve světle, pokud ne, jít po kabeláži, někdy odejde i výstup z jednotky.
Vypínač není fyzicky spojený s okruhem světel
