Publikováno Leden 9, 20232 r Ahoj, v nějakých videích na netu jsem viděl, že se dá pomocí VCDS zobrazit teplota oleje v haldexu. Snažím se to najít a mám tam pouze teplotu haldex spojky, teplotu řídící jednotky a teplotu chladiče. Hodnota "haldex oil" tam chybí. Jelikož to je UDS tak nelze použít measuring blocks ale pouze advanced measuring values. Dá se někde ta teplota vyčíst? Nebo se mám při výměně oleje ( má být mezi 20-40°C ) orientovat podle teploty spojky/ chladiče? Díky.
