Dobrý den všem, má přítelkyně má haťapku, odešel ji motor je to 6 ventil, bohužel jsem našel jen 12 ventil bude to vadit funkčnosti? Popřípadě co se bude muset upravit aby to šlo, myslím čerpadlo nebo něco takového, počítám že asi řídící jednotka ale nevím. Předem děkuji za všechny rady.
Neprojde to STK, motor lze vyměnit pouze za jiný se stejným kódem motoru.
Takže ji ale by to mělo být v pohodě? O STK mi nejde , jinak děkuji za odpověď
