Ahoj, jednoho krásného rána mi začala po nastartování svítit kontrolka viz. obrázek a svítí celou dobu jízdy a pří dalším nastartování opět. Pochopil jsem že mám asi něco s airbagy...ale co? Neboural jsem a ani jsem se nehrabal v elektrice.... :(
PS: Oktu mám 4 měsíce
načíst VAGem
nebyli odpojeny budíky pod napětím ?
podle toho kterej airbag to bude hlásit tak tam provést kontrolu
pokud to bude řidičův tak to může dělat kroužek pod volantem, (pokud byl vystřelen airbag tak se většinou poškodí a pak se objevuje závada bagu řidče.
Bez VAG s kontrolkou airbagu nic neuděláš, více jak píše Vaša.
Vadný kontakt v drátech od airbagu (často u bočních)
Nech si ve Skoda servisu jednou kontrolku zhasnout. Meli by to udelat zadarmo, je to pouze vymazani chyby airbagu.
Pokud se obevi znovu, musis k nekomu s Vag kabelem, aby zjistil, ktery airbag hlasi chybu.
U ridice (jak jiz psali) byva chyba v krouzku volantu, u spolujezdce v kontaktu u modulu.
Muzes doufat, ze airbag neni vystreleny a deaktivovany..
Pokud se nemas kam obratit, mohu Ti diagnostiku udelat a mozna zavadu odstranit. Jsem z Neratovic.
Honza
