Zdravím!
Mám takový problém, který mě poslední měsíc a půl trápí. Jedná se konkrétně o občasné chcípnutí motoru při startu již zahřátého motoru. Teplota vody je již na 90 stupních a po chvíli, kdy mám vypnutý motor (například při návštěvě obchodu) a následného vrácení a zapnutí motoru otáčky začnou kolísat až motor vypne. Druhý start je kolikrát špatný a po startu se motor dusí a nereaguje na plyn. Většinou třetí start již pomůže, ale při sešlápnutém plynu, když ho pustím, tak motor má tendenci se opět dusit.
Mám výměněné rozvody asi 10 000 kilometrů zpátky (najeto momentálně 195 000), škrtící klapka byla týden zpátky vyčištěná v autorizovaném servise, včetně výměny odlučovače oleje (byl s ním problém).
Nevím čím by to mohlo být a rád bych si nechal poradit od vás. Model motoru 1.2 TSI 77kW CBZB.
  • 3 měsíce později...
Zdravím, mám ten istý problém už dlhší čas a nevie si s tým nikto poradiť. Prišli ste na chybu alebo stále nič. Potreboval by som sa od niečoho odpichnúť. Vopred vďaka za radu.
