Ahoj všem,
Koupil jsem si Fabii IV 1.5. DSG, výbava style, rádio bolero, ve výbavě smartlink je, přes Bluetooth se s mobilem normálně připojím a vše funguje normálně.
Pokud se chci připojit přes kabel, kvůli navigaci přes smartlink, tak mi auto vyhodí hlášku spojení selhalo. Mobil ovšem hlásí že je android auto k autu připojeno.
Kabel používám originál samsung.
Zkoušel jsem restartovat infotainment, Mobil, odinstalovat android auto a nainstalovat zpět, ale bez výsledku.
Nemá s tím někdo zkušenost, jak problém vyřešit?
Děkuji za rady.
Zdravim,
hladal som tuto chybu lebo to robi na mojej Style s Bolerom tiez.  Proste funguje urcitu dobu a sem tam sa odpoji a napise ze sa spojenie prerusilo a nepodarilo sa pripojit spat.
Kabel mam dobry skusal som aj iny telefon.
Zo servisu mi povedali ze to je aplikacou v telefone ze to moze byt aj inou aplikaciou v telefone ako tou co pouzivam. Tak neviem. Skusil som aj iny telefon plus sa to deje aj na priatelke telefone ... a ta ma napriklad nainstalovane uplne ine aplikacie ako ja. Ja mam iba tie zakladne .
Takze mi prakticky povedali ze je chyba v mojom ( mojich) telefonoch ...
Tak som este pisal do ineho servisu tam mi povedali ze mam poslat fotku a ze to daju na diagnostiku ale preco to vypadava som sa nedozvedel.
  • 2 roky později...
Ahoj, problém okolo tohoto problému (telefony Samsung a konektivita s autem) vyřešila dle britského fóra aktualizace sw 1800. Dá se někde stáhnout nebo jen aktualizace přes servis? Řešil někdo, přes oficiální zdroje ne sw někde po uložištích .
Řešil jsem to jen jednou ve služebním autě a už si to přesně nepamatuji, ale myslím, že jsem měl stejný problém a vyřešilo se to tím, že jsme musel v telefonu zapnout - "povolit oznámení od Android auto". Na displeji v autě bylo tlačitko "Do telefonu" a to v telefonu přímo zobrazilo stránku, kde to bylo potřeba zapnout.
Upraveno od McMatej
