Ahoj
Mám octavii 2 1.9tdi 77kw, která brala vodu a kouřila. Po odtlakovani se zjistila praskla hlava.
Dal jsem tedy jinou hlavu a při té příležitosti udělal rozvody. Po nastartování vše běželo jak má. Po chvilce se motor trochu ohřál a začalo něco pískat. Piska ve frekvenci dle otáček motoru. Zvuk se zdá jakoby vycházel z kladky vackoveho hřídele.
Sundal jsem řemen alternatoru, pískalo pořád.
Vyměnil jsem ještě vodni pumpu a vrátil původní napinaci kladku. Piska pořád
Vrátil jsem původní i vodící kladku a řemen. Píská pořád.
Zkusil jsem na remen a kladku maznout trošku mýdla. Bez změny
Studené po nastartování chvíli ok a pak to začne. Frekvence pískání dle otáček a řemen se drží na kladkach na straně u motoru.
Už nevím co vyzkoušet. Nemá někdo prosím nějaký typ?
Děkuji
