Zdravím všechny,
poradí mi někdo s tímhle ? Díky všem předem :)
Upraveno od pelc100
Zkus nejdřív napsat jaký máš vůbec motor a rok výroby...
Zdravím,
omlouvám se za neúplné informace ... mám 1.8T rok výroby 2000 ... Díky
postup není jen tak. jestli k tomu nemáš manuál (DP) tak nevím proč se do toho pouštíš.
Jak píše Vaša, popis postupu vytvoření readiness kódu zabírá několik stránek. Stáhni si DP Octavia, tam v elektronice motoru v souboru 1,8l 110kW.pdf najdeš na straně 01-41 instrukce jak na to. Týká se to pouze motorů s označením AUM a ARX.
Dnes má kabel za 5 kil kde kdo a hned je velkej autodiagnostik a znalosti nikde.
Zkus hledat DP a budeš vědět víc.
Upraveno od David-pv
Se předem omlouvám že jsem se na to vůbec zeptal !!!! Myslel jsem že toto je forum kde se někomu vyskytne problém a ostatní mu poradí. Nedělám ze sebe žádného diagnostika kabel mam už asi cca 2 roky a tohle se mi stalo poprvé proto jsem se chtěl zeptat. VAG používám maximálně na čtení chyb z jednotek jinak k němu žádný manuál nemám. Stačilo mi napsat odkud si mam stahnout patricne informace a podivat se na to. Kazdopadne me mrzi že jsem se teda nekoho dotknul svym dotazem, za co se omlouvam ...
Pls mam motor AUM ... mohl by jsi mi poradit prosim te odkud si mam stahnout ten DP a podivat se na nastaveni readiness ? Ja jsem jenom klepl ve VAGu na ikonu READINESS a skocila mi tady tato tabulka .. vzdycky pred tim jsem tam mel same v porad a ted toto .. diky moc
všechno je v DP /bylo to tu řečeno miliónkrát)
jde o to dělat to čemu rozumíš a nebo si o tom něco přečteš a né bezhlavě mačkat tlačítka a pak se divit že to není OK
a návod ti tu asi nikdo neopíše (je to fakt hodně)
jestli jem se tě dotkl tak se omlouvám
mělo by to být v instalačních manuálech
Nezlob se ale nebylo mozne to DP poslat treba mailem ? nebo ten manual ? ja sem ho k tomu program fakt nemel diky moc
k Vagu to nedostane nikdo
Zdar chlapi toto bych chtěl taky sehnat .. muzes to poskytnout ? nebo kde se to da stahnout ? dikes
podařilo se ???
nejsem si jist,jsem línej hledat,ale readinnes se myslím u 2000 nedělá
Nedela ? jak to myslis ? proc PELCOVI potom VAG-COM ukazuje udaje typu NEZDARILO SE ATD ?
jak jsem psal,nevím.Vím že u 1,6 je to až od faceliftu
