Publikováno Prosinec 14, 200618 r Zdravím všechny, poradí mi někdo s tímhle ? Díky všem předem Upraveno Prosinec 14, 200618 r od pelc100
Prosinec 14, 200618 r Autor Zdravím, omlouvám se za neúplné informace ... mám 1.8T rok výroby 2000 ... Díky
Prosinec 14, 200618 r postup není jen tak. jestli k tomu nemáš manuál (DP) tak nevím proč se do toho pouštíš.
Prosinec 14, 200618 r Jak píše Vaša, popis postupu vytvoření readiness kódu zabírá několik stránek. Stáhni si DP Octavia, tam v elektronice motoru v souboru 1,8l 110kW.pdf najdeš na straně 01-41 instrukce jak na to. Týká se to pouze motorů s označením AUM a ARX.
Prosinec 14, 200618 r Dnes má kabel za 5 kil kde kdo a hned je velkej autodiagnostik a znalosti nikde.
Prosinec 14, 200618 r Dnes má kabel za 5 kil kde kdo a hned je velkej autodiagnostik a znalosti nikde. Zkus hledat DP a budeš vědět víc. Upraveno Prosinec 14, 200618 r od David-pv
Prosinec 14, 200618 r Autor Dnes má kabel za 5 kil kde kdo a hned je velkej autodiagnostik a znalosti nikde. Se předem omlouvám že jsem se na to vůbec zeptal !!!! Myslel jsem že toto je forum kde se někomu vyskytne problém a ostatní mu poradí. Nedělám ze sebe žádného diagnostika kabel mam už asi cca 2 roky a tohle se mi stalo poprvé proto jsem se chtěl zeptat. VAG používám maximálně na čtení chyb z jednotek jinak k němu žádný manuál nemám. Stačilo mi napsat odkud si mam stahnout patricne informace a podivat se na to. Kazdopadne me mrzi že jsem se teda nekoho dotknul svym dotazem, za co se omlouvam ...
Prosinec 14, 200618 r Autor Jak píše Vaša, popis postupu vytvoření readiness kódu zabírá několik stránek. Stáhni si DP Octavia, tam v elektronice motoru v souboru 1,8l 110kW.pdf najdeš na straně 01-41 instrukce jak na to. Týká se to pouze motorů s označením AUM a ARX. Pls mam motor AUM ... mohl by jsi mi poradit prosim te odkud si mam stahnout ten DP a podivat se na nastaveni readiness ? Ja jsem jenom klepl ve VAGu na ikonu READINESS a skocila mi tady tato tabulka .. vzdycky pred tim jsem tam mel same v porad a ted toto .. diky moc
Prosinec 14, 200618 r všechno je v DP /bylo to tu řečeno miliónkrát) jde o to dělat to čemu rozumíš a nebo si o tom něco přečteš a né bezhlavě mačkat tlačítka a pak se divit že to není OK a návod ti tu asi nikdo neopíše (je to fakt hodně) jestli jem se tě dotkl tak se omlouvám
Prosinec 14, 200618 r Autor mělo by to být v instalačních manuálech Nezlob se ale nebylo mozne to DP poslat treba mailem ? nebo ten manual ? ja sem ho k tomu program fakt nemel diky moc
Prosinec 14, 200618 r k Vagu to nedostane nikdo Zdar chlapi toto bych chtěl taky sehnat .. muzes to poskytnout ? nebo kde se to da stahnout ? dikes
Prosinec 14, 200618 r nejsem si jist,jsem línej hledat,ale readinnes se myslím u 2000 nedělá Nedela ? jak to myslis ? proc PELCOVI potom VAG-COM ukazuje udaje typu NEZDARILO SE ATD ?
