pavol23 Vloženo 18. Květen 2023 Vloženo 18. Květen 2023 Dobry den po tyzdni som skusil pripojit vcds a dostal som vela nasledujucich chyb: 1057035 - Anténa na straně řidiče pro přístup a oprávnění ke startování 263425 - Snímac kvality vzduchu 560917 - Datová sběrnice; chybějící odezva 0932 - kontrola teploty prevodovky 0862 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota 1538 - Snímač automatické regulace vzdálenosti 1396 - Snímač automatické regulace vzdálenosti 1542 - Snímač automatické regulace vzdálenosti 1397 - Snímač automatické regulace vzdálenosti 16777026 - Omezení funkce kvuli poruše v komunikaci 0040 - Odpojení řídicí jednotkou managementu akumulátoru 9655636 - Motor podélného nastavení sedadla 9655380 - Motor nastavení výšky sedadla 10489856 - bez základního nastavení 1275 - Přední snímače asistenčních systémů řidiče 0288 - Tlačítko střešní žaluzie chyby som dal zmazat jedine mi tu zostalo sedadlo kde mi nejde pamat sedadla skusil som dat zakladne nastavenie ale nikde neviem najst zakladne nastavenie bedrovej opierky. Ked som zbadal tolko chyb som bol zhrozeny co sa mohlo stat behom tyzdna kabel mam original vcds profi Citovat
roubic Vloženo 18. Květen 2023 Vloženo 18. Květen 2023 Zajed manualne bederkou do koncovejch poloh a tim se to nastavi jinak ty chyby muzou bejt slabou baterkou Citovat
pavol23 Vloženo 18. Květen 2023 Autor Vloženo 18. Květen 2023 Bateriu som prave nemal vybitu vzdy startovalo hned na 1x len este by ma zaujimalo je mozne dako opravit keesy klucku u sofera niekedy strajkuje pri odomykaní Citovat
bojler Vloženo 18. Květen 2023 Vloženo 18. Květen 2023 To s tou baterkou nepoznas. To az v okamziku, kdy nenastartujes vubec. Citovat
roubic Vloženo 18. Květen 2023 Vloženo 18. Květen 2023 (editace) Opravis koupis novou nastrikas a jede se dal uz to maka :) to neni jak audi atd ze se tam da vymenit z ali ten snimac za par susni tady to dali k dokonalosti na novou kliku a jak pise o radek vejs ta baterka je zradna ono kdyz je slaba zacne odpojovat jednotky aby se dalo nastartovat az bude uplne ko nenastartujes Editováno: 18. Květen 2023, autor: roubic Citovat
pavol23 Vloženo 18. Květen 2023 Autor Vloženo 18. Květen 2023 Baterku som dal uplne nabit tak uvidim co ukaze znova lebo aj predtým som mal vybytu viackrat ale tolko chýb som nikdy nemal tak ako prve mi doslo ci niesu kdesi poskodene kable. Co sa tyka tej klucky ze mi niekedy neodomyka cez kesy ked nie jedine nova klucka Citovat
JSvoboda Vloženo 22. Květen 2023 Vloženo 22. Květen 2023 Manzelka ma na o3 slabou baterku a cekame az prijde nova. Necha auto 2h odemcene a uz nenastartuje. Kdyz ma zamceno tak vydrzi i 2 dny a pak nastartuje. Ale k jadru problemu, na diagnostice ma porad mnoho chyb ruznych jednotek prave diky te slabe baterce takze jak se pise vyse tech mnoho chyb bude urcite baterkou... Citovat
