Zdravím, na palubní desce mi u Fabie 2 svítí kontrolky EPC a ESP, diagnostika vyhazuje chybu P0571 - "Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction". Nefunguje tempomat a boční zadní brzdová světla. Středové brzdové světlo po zapnutí zapalování lehce svítí, při zmáčknutí brzdového pedálu se normálně rozsvítí. Bude problém ve spínači brzdových světel, nebo to mám hledat spíš někde v kabelech? Pojistky jsou v pořádku, žárovky v bočních zadních brzdových světlech taky v pořádku.
Tak vyřešeno - žárovky nakonec nebyly v pořádku. Kontroloval jsem je předtím pouze vizuálně a nepřišly mi prasklý. Nakonec mi to nedalo a zkusil jsem jednu vyměnit a ejhle - budiž světlo. Žárovky jsem dal obě nový, chybu vymazal a všechno funguje jak má - světla svítí, tempomat taky fachá.
