Ahojte,
mam Superb III, 2.0 TDi/110kW, r.v. 2016.
V pamati zavad klimatizacie VCDS vypisuje chybu (po zmazani sa chyba znovu objavi):
524545 - AC Compressor First Run-In
          B109E F0 [009] - Not Performed
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 36
Nasiel som postup, ako vykonat zakladne nastavenie http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(5K)_Climatronic
ale ked vykonam krok "AC Compressor First Run-In" dostanem hned chybu  "ERROR: Conditions not correct or request sequence error."
Info o jednotke:
 Address 08: Auto HVAC       Labels: 3V0-907-044.CLB
Control Module Part Number: 3V0 907 044 BM    HW: 3V0 907 044 BM
  Component and/or Version: AC Automat    H34 4003
           Software Coding: 11010104002110011005000000101002
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00063
              ASAM Dataset: EV_ACClimaPrehVW37X 002014 (SK48)
                       ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_002_VW37.rod
                      VCID: 000EB89C9B0302468A-8054
Neviete prosim poradit, kde robim chybu?
Dakujem za rady.
Upraveno od miro_sk
Tak problem vyrieseny, sused garazista skusil podrzat AC+vyhrievanie zadneho skla a potom podrzal AC + ofukovanie do kabiny (dopredu) a klima sa zrazu rozbehla, pamat zavad prazdna. Neviem, ci sme mali nastartovany motor alebo len zapalovanie.
Snad niekomu postup pomoze, divne, ze pomocou VCDS som tu klimu nedokazal spravit...
