Dik za nápad.
Idem do toho, tie silentbloky napravnice stoja 20eur LEMFÖRDER stojí to za skúšku, ešte treba 4 nové origo skrutky.
Menil som už predné tlmiče a uloženie, tyčky stabilizátora, silentbloky ramena, čap ramena, silentblok DSG, motorový mam ok a skúsim tieto spodné.
Brzdy mam asi 20t km od výmeny a sú OK.
Poloosi mam nove origo.
Vzadu mam nove tlmiče uloženie pružiny tycky stabilizátora.
Žiadna vola nikde nie je vidieť.
Mám aj nové všetky naboje s ložiskami 4ks.
Už neviem čo skúšať ďalej.
Menim dobre diely za dobré.
Gumy nové continental disky origo r17 vyvážené na Hunterovi.
Upraveno od dfga
Nemali ste problém s odklonom nikto z vás?
Myslel som ze som to vyriešil po výmene zotrvačníka sa to zlepšilo mierne ale stále to nie je ono
Upraveno od dfga
nenechaj nás to z tebe ťahať jak chlpaté deky a píš
Placebo.
Vymenili sme zotrvačník a mierne zlepšenie.
Tak konecne vibracie poriesene.
6te vyvazenie na Hunter ukazalo 3 zle pneu zo 4. (nove Continental TS870P).
Na letnych SportContact 7 bez vibracie.
Trapia ma ale nadalej jazdne vlastnosti.
To auto jazdi divne, ako keby bola niekde vola, najviac to citim vpredu vpravo.
Dfga
Tie poloosi origo obe ta kolko vysli prosim ta ?
Zohnal som za 300e/ks, vo VW zato pytaju 800e/ks
Dfga
Ozaj to boli origo  nove ? Ta cena bola len pre teba taka, alebo by si vedel poradit kam sa obratit ?
Mechanik mi odporuca Spidan, ale bojim sa vibrovania, kedze 6AT/ DQ250.
Moje vobec nevibruju, nic netrasie,  ani by som ich neriesil,  len pri kontrole rukou, buchaju ked sa tlacilo hore- dole z pod auta na zdvihaku. Auto  ma 155000km cize cudne.
Upraveno od baluchap
Na DQ250 daj Spidan, to je jak origo., pripadne vymen klby.
Na DQ381 nic okrem oriiginalu nefunguje.
dq250 ma vacsinou homokinetaky tak netusim ci trasu , to skor tripoidy
Praveze na DQ250 mam poloosi:
3Q0407271AC - kratka
3Q0407272AT - dlha
a tie maju vnutorne tripoidy. Nepocitujem trasenie, ale ako som pisal  - buchat pri kontrole z pod auta pri  pohybe hore dole by nemali.
Cele Spidan poloosi je tazko zohnat  co pozeram, asi by som siel do vnutornych klbov, len ci niesu aj tisichrany rozbite,  zistit bez demontu neviem.
Ale kde to bucha?
V prevodovke?
Nie -  tukaju, buchaju  oba osi  vo vnutornych klboch, prevodovka je OK,  len som pisal, ci ten tisichran na poloosi kam ide ten tripoid, nezvykne byt poskodeny, odrety, opotrebovany  a aj po vymene vnutorneho klbu za spidan , budu dalej poloosi tukat?
Preto otazka ci staci klby, alebo lepsie cele osi zhanat?
Celu poloos by som vymenil.
Ok, ale ako uplne nove len SKF , alebo origo.
Origo su na mna strasne drahe  - kus za 900 eur ,
nazor na SKF ?
Zozen jazdenu na skusku ci pomoze
Zdravím, Vibrace při rychlosti od 110/120/130/140 potom už minimální, nebo žádné, Superb, DFCA, 4x4 dq250, 201,  vyměněn zadní tlumič vibraci kardanu za novy orignal, bezezměny. po dalnici ve 120 sešlapnu plyn a  během nabíraní rychlosti 140 vibruje volant brní mi to i do sedačky do pedalu. homokineťaky kontrolovany mechanikem bez vůle,  celkově podvozek nenašlo se nic co by mělo vů li vyměněny dvě sady kol, beze změny. Co dál ? převážit kardan ?
To bude beh na dlhu trat.
kamoš mal podobny problém že trasenie pri určitej rýchlosti.  100-140km/h
výsledok pátrania našiel zadrhavajuci kameň vo vnútornom homokinetickom kĺbe na lavej poloosy.
po rozobrani a vyčistení sa jeden kameň zadrhával v jednom mieste. výmena a odvtedy klud.
Díky za odpovědi. Dam update. Projeto dalším mechanikem, také odhadl na vnitřní homokineťák, uvidíme napíšu jak to dopadlo.
U mna to vyzera na brzdy, uvidime
Upraveno od dfga
Ahoj, tak jsme vyměnili oba vnitřní homokineťáky situace je o 90% lepší vyřešilo to extrémní vibraci volantu od 110 a výše, nic méně kolem 120/130 je pořád mírná vibrace cítit a to v sedačce, tak lehce ve volantu, zkusím jít ještě po zadních, dáme auto na zvedák a roztočim kola jestli maji hazivost, uvidíme. homokineťaky jsem dal SKF uvidíme jak dlouho vydrží. jinak jak píše dfga, v zadu ty moje brzdy taky jsou už na výměnu, tak uvidíme třeba by to taky mohl byt ten problém. Ale jak píšu vibrace do volantu co byla před výměnou už není  !
Pozri brzdy.
Upraveno od dfga
Takze finale, po roku.
Diferencial DSG - KO.
Vymena prevodovky.
