Publikováno Červenec 26, 20232 r Caute, poslednej dobe sa mi stava, ze mi nejdu otvorit okna tlacidlami na vodicovych dverach. Niekedy pomoze, ked zastavim a otvorim / znova zatvorim dvere. Inokedy treba vypnut/zapnut motor. Na diagnostike som nebol a asi nebude ani mozne najblizsich par tyzdnov. Nejake napady?
Červenec 27, 20232 r Zrovna ted jsem resil identicky problem - nekdy to od ridice slo a nekdy ne. Nahral jsem video a dal to do servisu na zaruku. Vymenili cely ovladaci panel u ridice. Jeste jsem s tim nenajel dostatecny mnozstvi kilometru, ale verim, ze to bude OK. Myslim si, ze i rikali, ze byly nejake chyby toho ovladani na diagnostice... Upraveno Červenec 27, 20232 r od Endy666
Červenec 27, 20232 r Autor super, dakujem za odpoved. Dufam, ze ten ovladaci panel nebude nejaka predrazena polozka. Ked sa dostanem k DIAG tak napisem, co tam svieti
Srpen 8, 20232 r Autor Mechanik mi povedal, ze toto sa meni kus za kus. A ze to zvladnem vymenit kludne aj ja... Viete mi niekto napisat cislo dielu? A mate niekto postup, ako sa to vyberie von? aby som tam nieco nezlomil
Srpen 9, 20232 r Fungují ti automatické dojezdy na okna při manuálním ovládání? Případně zkus udělat zákl nastavení dojezdů. Jestliže to nepomůže, resp pomůže na chvíli, může to být některou jednotkou ve dveřích atd. Udělej diagnostiku a pak řeš co dál. Měnit něco jen proto, že to bude asi tím, mně přijde divný. Trojkovej sup je už dost chytrej na to ,aby ti pořádná diagnostika napsala podrobnou závadu.
Září 16, 20232 r Ja som si vzsimol ked otvaram predne okna naraz tak sa mi otvori len jedno okno nie obe naraz a ked drzim obe tlacitka tak pocitujem ze pravy vypinac brani lavemu sa zmacnut. Ked otvaram samostane ziadny problem je to tak aj u vas alebo je mozne ze mam zly vypinac lebo tiez mam problem ze na soferovej strane nejde auto dojazd.
Květen 26Kvě 26 Ahojte, pomohla tá výmena ovládača okien na šoférovej strane? Sťahovanie raz funguje raz nie, niekedy neviem okno ani vytiahnuť hore, inokedy nejde dole. Cez vodičov panel ovládania okien blbnú všetky okná. Sťahovanie okien na jednotlivých dverách funguje normálne.
