Robyl to uz niekto z vas sovjpomocne? velmi sa mi to paci :D Paradicaka vseko v jednej farbe. Nema niekto niaky navod? alebo pribliznu cenu za kolko sa lakuju? Dik moc
nikto nic ????? :disgust:
no já to dával vše do barvy.. lišty kup určitě nový, starý tam asi nepřilepíš zpět. S cenou neporadim, dělal mi to známej ..
jakej je rozdíl v lepení nové a staré lišty ?
Nová má na sobě novou samolepící pásku, u té staré ji určitě sundáváním z auta poškodíš a už tam nebude držet. B)
aha, to mě nenapadlo
já je lepím oboustranou páskou (novou)
aha tam je paska? to ma nenapadlo ja som si myslel ze su tam niak nacvakane. :huh: a ako sa to prelakovava ? treba to vybrusit a potom to staci streknut sprejom a potom priesvytnym lakom? alebo tam treba davat aj gyt a az potom vybrusit??? v tomto sa nevyznam. a kolko +- stoja tie listy? Honzo pekne to mas spravene aj ja chcem take -_-
Upraveno od danone
No nejdřív musíš říct který lišty chceš lakovat ty v nárazníku sou nacvaklé a ty na dveřích sou lepené na OI stojí do 900 kč orig. S lakováním nemám zkušenosti ale lišty na dveře sem lepil určitě bych doporučil koupit nový protože orig. lepící páska na nich drží nejlíp.
Nepokroutí se ty lišty, když se sundají origo přilepené?
Pokud to budeš odlepovat opatrně tak ne. Maximálně se trochu ohnou ale to se pak dá narovnat. De to líp když se to nahřeje horkovzdušnou pistolou ale ne moc aby se to teplem nezdeformovalo. :)
na dvere koupit novy listy a nechat nalakovat...doporucuji koupit listy z facelifta a jako sada to vyjde na cca 800...z narazniku jen sundat a nechat vse nalakovat nevim jestli by se ti to doma povedlo....celkem o tom pochybuji...
Honzo, máš mooooc mooooc pěkný... :palec2::palec2::palec2:
Čau,máš to fakt pěkný i ten intoš! :palec2:
Takze ziadny navod na to neexistuje?
Lakování : metalíza = doma ani neuvažovat . Ostatní barvy jdou. Postup : Základní na plasty- změkčí plast a nebude se potom loupat, plnič a pak brousit a brousit 1000 vodní smirkl. kontrolně přestříknout základní barvou není vždy nutné. Vybraná barva + finále lak. Vše jde koupit ve sprejích . Barvu si vybereš a oni ji natlačí do spreje. Jinak oficial cenovky lakoven 3000Kč za díl. Lakovat lišty a tak se jim moc nechce je to piplačka. :D
aha takze ked mam striebornu metalizu tak sa na to doma mozem vyprdnut a za prelakovanie list zaplatim 18000?
Upraveno od danone
No da se sehnat i primo metalickej lak, ale ten je trochu drazsi. Ja bocni listy nemam a ani mi to nejak nevadi :) Spis premejslim o zavareni. O barve jsem nepremejslel, ale asi neco zkusim, ale do modry je davat asi nebudu :) Bud chromovou barvu a nebo silenost bilou, stejne jako interier (ale to je fakt silenost)
prosímtě neblázni-dělají si tady z tebe prču, za těch 18 papouchů, ti ty lišty osobně koupím nalakuju a ještě ti je dovezu, a možná i nalepím :D:D
Lakování : metalíza = doma ani neuvažovat.
doma ani neuvažovat, jó jó tohle jsem stříkal u Vaška na hradě... lol
Jinak pokud pujdeš do nějaké normální lakovny tak tě to bude stát okolo 3000,- komplet. Sem se na to ptal, když jsem o tom uvažoval.
Asi tak nějak, úzké boční lišty dveří jsou i v originálním příslušenství pod katalogovým číslem KDA 300 001 (stojí 830,- Kč) a rozumnej lakýrník do stříkne i za pětistovku... ;)
spidi velmi pekne to mas. tak ako si to striekal? kupym nove listy vybrusim strknem zakladnou farbou a potom {da sa v skodovke kupit original sprej s mojou farbou?} a streknem to s nim a mam hotovo?
Díky :palec2: Brousit nemusíš nic, stačí ty lišty dobře odmastit, nastříkat primerem (základem na plasty - aktivátorem), pak šprickitem (tedy plničem), který zalije ty profilové póry povrchy lišty a nakonec stříkáš metalízou a krycím lakem. Sprej s originální barvou ve škodovce koupíš, ale moc to nedoporučuju, díky malému tlaku, pod kterým je barva ve spreji Ti ten odstín vždy vyjde tmavší díky špatnému kladení zrna metalízy... <_<
Vždy je to lepší ze stříkací pistole, tlakem kolem 3 MPa a více ;)
aha a kde sa da kupit ten aktivator a plnič? a dal by si mi please konkretne znacky vyrobkov? dik moc :D uz sa neviem dockat kedy to budem mat hotovo
Upraveno od danone
