Ahoj.
Vyměnil jsem na S2 dálkové za led.
Při otočení klíčku 3x probliknou.
Zkoušel jsem přes vcp vypnout cold/warm diagnostiku a měnit lamp type ale stále probliknou.
Někdo radu ?
Nevim o tom, že by to šlo nějak elegantně (tzn. přídavné rezistory neuvažuju) řešit. Auto si při startu posílá kontrolní proud, který halogenku nerozsvítí, ale na LEDku to stačí. Kdekoli jsem se na to ptal byl výsledek stejný - smířit se s tím a brát to jako vlastnost, anebo LEDky nepoužívat.
skus este vypnut celkovu studenu diagnostiku.,..ja som na O2 vypnul beproblemu ale s cuvacimi svetlami bol problem i ked som vypol studenu diagnostiku..nakoniec som to vypol uplne studenu celkovu diagnostiku a svet sa div..neblikaju... :) skus tam preklikat sa v kodovani nielen dialkove svetla ale pohlkadaj aj celkovu studenu diagnostiku..kazde auto to ma inac nakodovane..
Ahoj. Díky za odpověď.
Přes VCP je možnost přehodit světla na led takže tohle už jsem vyřešil.
Jen přední mlhovky ty prostě nikde nemůžu najít jak ten trojblik vypnout. Vypnul jsem i komplet studený diag pro všechny světla ale prostě mlhovky nikde nejsou :D
Sehnal jsem i moduly na zkoušku ale stejně blikly i s moduly, až když jsem ty moduly dal dva za sebe tak to přestalo, ale abych jezdil s dvěma modulama na každý straně - to vůbec
To samé O2fl, S2pfl
Jinak u O2fl se vyměnili denní, nechápu, začli házet chybu 🙃 - i když jsem přepnul na led světla (denní, parkovačky) tak stejně házeli chybu. Až když už jsem opravdu nevěděl tak jsem zkusit trochu snížit světelnost a pak už chyba přestala svítit. (ale stalo se že když mrzlo tak občas vyskočila )
Je to divné když všem podle recenzí žádná chyba nevyskočila
nové info
na vše jsem přišel až na ty pření mlhovky.
Jak na S2 předfl tak na O2fl - oboje výměna za led mlhovky
Tam už si opravdu nevím rady jak ten problik vypnout, ani v kódování pq35 nic není.
