Dobrý den, koupil jsem novy vuz skoda karoq 2023 a kdyz mam vyplé rádio sem tam se ozývá takové tlumené pípání jak kdyby z měkama z pravé strany u spolujezdce.vubec nemuzu vypozorovat z kama to jde a ani proc. Prijde mi to absolutne náhodilé a je to velmi otravné. Navíc na plynu cítím vybrace a kazdou nerovnost od podvozku. Máte nekdo podobnou zkušenost?? Mockrát dekuji za odpoved.
Nevyznam se v tom diky za odpoved.
Upraveno od David1195
V čem se nevyznáš? Si snad myslíš, že máš elektrický podovzek, když se na něj ptáš v sekci "Elektrika"??? Tady to prostě nemá co pohledávat.
Dobrý deň mám Škodu Karoq vyrobenú júni  2023 ja som ju kúpila v novembri 2024  ako predvádzacie auto najazdených mala 8400 km ,a tiež počujem pípanie , keď som to reklamovala u predajcu povedal mi že je to kvôli prekročenej rýchlosti, lebo to číta značky, no zistila som že to nie je o rýchlosti a preto  chystám sa ísť do servisu lebo ma to znervózňuje počas jazdy
No Zuzko, a co to víc popsat? Kdy to pípá? Pořád? Nesvítí při tom nějaká kontrolka nebo upozornění?
Pípanie alebo skôr pískanie trvá asi 5-6 sekúd a prestane, začne asi po 5 minútach jazdy nesvieti mi žiadna kontrolka  pri štarte,  ani žiadne upozornenie nevidím, pískanie sa opakuje popár minútach znova a znova a trvá počas jazdy, inak nepozorujem iné zmeny .Jazdím asi 100 km jednu jazdu väčšinou po diaľnici ,tak asi toľko, ďakujem
nejedná se o upozornění na teplotu? u mě pípá pokud je teplota mínus 4 a níže
Upozornění na teplotu není u -4°C, ale u +4°C.
Navíc píše, že ji to pípá 5-6 vteřin.
Nějakou příčinu pípání mít musí. Samo od sebe si napípá.
Jinak opakované pípání při každém překročení rychlosti si myslím, že karoq 23 ještě neměl. Případně v intotainmentu vypnout tuto funkci a vyzkoušet.
jo jsem se upsal, +4, pípání při překročení rychlosti mám v karoqu rv. 201
9
Není v autě nastavená rychlost pro zimní pneumatiky aby upozorňovalo na překročení rychlosti?
To s tými pneumatikami je dosť možné, lebo som si pri dofúkaní pneumatík uložila  údaje do pamäte. Ďakujem za typ.
