Zdravím, chtěl bych se zeptat jaká by mohla být závada na mém autě. Jde o Octavii 3 2014 - 1.2tsi 77kw. Při volnoběhu začalo hlasitě přerušovaně pískat. Myslím si, že to jde z oblasti vodního čerpadla a rozvodů. A hned na to začalo takové hučení/pískání - sice potiché, ale při volnoběhu ho také trochu slyším, při jízdě je hlasitější - většinou při stabilní rychlosti, okolo 2-2,5 tisíc otáček. Když jsem si šel poslechnout motor při volnoběhu, tak se mi zdálo, že to také jde z oblasti rozvodů a vodního čerpadla. Tak se chci zeptat o co by se mohlo jednat, jestli jde o čerpadlo, rozvody nebo i např. o turbo. Nejsem v tomhle moc znalý, tak se omlouvám, jestli jsem napsal nějakou blbost. Děkuji.
Rozvody a vodní pumpa jsou na dvou různých místech. Takže jestli to jde z boku motoru jakoby od kola, tak to jsou rozvody. Na to bacha, byla výrobní vada nastavovače ventilů, kdy hrozilo zkolabování rozvodů. Ale za ty roky, pokud auto jezdilo aspoň někdy do škodovky, by to mělo být vyřešené, byla na to svolávací akce.
Děkuji za info. Jen jsem ještě zapomněl dodat, že pískání začne při volnoběhu až přibližně po 2-3 vteřinách od startu.
A sice jsem druhý majitel, ale auto má v servisní knize zaznamenáno, že do škodovky jezdilo do roku 2017.
Zkusil bych sundat ten horní plastový kryt rozvodů a nakouknout tam, jestli neteče olej. Pak bych zkusil sundat řemen příslušenství ( neplést si to s rozvoďákem) jestli ten zvuk bude i po tom. Může to jít totiž třeba z alternátoru.
