Ahojte,
včera sa mi stalo už druhýkrát.. (nie po sebe ale v rozmedzí mesiaca cca) že ako som naštartoval (ani to nebol uplne tentokrat studeny štart ale taky vychladnutý po jazde... chvilka prešla, všetko ok, a zrazu to začalo triasť.. nazval by som to vibráciami/trasenim... nasledne mi začala blikat kontrolka motora chvílu a potom to prestalo, no zapísalo v ten moment chybu do diag. P0303 (vynechavanie na treťom valci). Potom ked som na chvilu auto vypol a znova naštartoval, tak aj chyba zmizla z diag. a start stop system už nevykzoval závadu (nakolko aj ten vypisoval závadu akonahle sa toto cele stalo).
Auto má 53 tisíc km a motor je tam 1.2 TSI (CJZA) r.v. 2013
Auto nemam dlhu dobu a neviem čo všetko bolo riešené. Myslíte si že to budú sviečky?
Ďakujem pekne.
Nejpravděpodobněji to budou svíčky. Mají se měnit co 60 tis.Km nebo 4 roky.
Svíčky, kabel, oxidace na vysokonapěťovým modulu...
Koukni na stav kabelu, na třetím válci bývá často propálený(dotýká se motoru). Případně ho odpoj od modulu a koukni zda tam není zelený povlak.
Ďakujem krasne. Mrknem na to.
