Publikováno Duben 11, 20241 r Zdravím, rád bych se zeptal, zdali nemá podobnou zkušenost.Vozidlo Superb II 2015, DSG6, 4x4, 125 kw. Asi před týdnem se začal cca po 5 až 10 minutové jízdě ozývat valivý třecí zvuk,který kolísá. Objevuje se při konstantní rychlosti a je jedno jestli jedete 15 nebo 80 km/h (i pri couvání). Jakmile zrychlíte zmizí, nebo když vyřadíte do neutrálu přestane cca na 5 vteřin a opět projeví. Na autě jsem měnil kotouče a destičky 7/2022 značka ATE, najeto cca 50000 km.Kontrolu destiček jsem provedl a jsou v supr stavu.Před měsícem měněny přední ložiska FAG , najeto cca 2000 km.11/2023 při přezouvání na zimu zjištěno sjetí vnitřních stran pneu., následně provedena geometrie.( Při zkoušce na rychlosti 15 km/h, když jedete na kole vedle auta neslyšite vůbec nic)..... doufám, že jsem to popsal aspoň trochu srozumitelně. Dekuji Upraveno Duben 11, 20241 r od Standa65
