Dobry den vsem,
obracim se na Vas s prosbou o radu. Po vymene gufera mezi prevodovkou a motorem z duvodu netesnosti se zacala opakovane objevovat kontrolka motoru.
Oct3 2016 preface, motor CRMB, manual, 195tkm, velky servis 180tkm (komplet rozvody, spojka+dvouhmota, podvozek, etc.)
Pro prehlednost sepisu celou posloupnost poslednich akci:
Pred opravouu: netesnost mezi motorem a prevodovkou, pozorovano x mesicu pred opravou, reseno soucasne s dalsim servisem
Patek 12-04: Oprava zadniho narazniku po drobne nehode, zaroven vymena gufera viz. link nahore, pri prevzeti upozorneni z infotainmentu ze nesviti levy predni blikac, visualni kontrola, po chvili prestava svitit,
Sobota 13-04: Rozsviceni kontrolky motoru, samo-domo log pres VCDS, viz prilozeny log 195296, hromada chyb (vcetne onech blikacu, parking, abs, vice mene vse ohledem elektriky)
Citovat
Sobota,13,Duben,2024,17:39:42:16365
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Bìží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 20.12.0.3  HEX-V2 CB: 0.4545.4
Verze dat: 20210131 DS322.1
www.vag-com.cz
VIN:    Výrobní štítek:
Kilometry: 195296km   Èíslo zakázky::
Model: NE-SK37 (3Q0)
Sken: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 42 44 52 55 5F 69
VIN: xxx   Kilometry: 195296km
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkèní 0010
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkèní 0010
10-Asist park./øízení -- stav: Nefunkèní 0010
15-Airbagy -- stav: Nefunkèní 0010
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Pøístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkèní 0010
20-Asistent dálkových svìtel. -- stav: OK 0000
42-El. dveøí øidièe -- stav: Nefunkèní 0010
44-Posilovaè øízení -- stav: Nefunkèní 0010
52-El. PP dveøí -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu svìtel -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: OK 0000
69-Funkce pøívìsu -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CRMB)       Labely: nevybrány
   Øídící jednotka SW: 04L 906 026 BN    HW: 04L 907 309 R
   Díl: R4 2.0l TDI   H23 7607
   Revize: B5H23---
   Kódování: 01190012032401090000
   Dílna #: WSC 00464 442 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026BN 004004
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BN_004_AU37.rod
   VCID: 77ABEBC16F4EBA6342A-8022
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresa 03: ABS brzdy (J104)       Labely:* SVO\5Q0-907-379-ESP-V1.clb
   Øídící jednotka SW: 5Q0 614 517 AQ    HW: 5Q0 614 517 AF
   Díl: ESC           H62 0400
   Revize: 00000000    Seriové èíslo: 63186000000262
   Kódování: 1C0762912423096D407B060540C7243846249002600224720063F070C002430000000012121212B835351919323200
   Dílna #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 036010
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_036.rod
   VCID: 0059801D3A80FDDB730-8054
1 nalezena chyba
0297 - Snímaè úhlu øízení
          B1168 F2 [008] - bez inicializace
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 7
                    Poèítadlo resetù: 127
                    Kilometry: 195238 km
                    Datum: 2024.04.09
                    Èas: 15:26:37
Adresa 08: Klima/topení (J255)       Labely:* Chyba pøesmìrování
   Øídící jednotka SW: 5E0 907 044 AC    HW: 5E0 907 044 AC
   Díl: Climatronic   H04 1601
   Revize: 00001K07
   Kódování: 02010104002110011005000000101002
   Dílna #: WSC 73430 031 00000
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_SK37.rod
   VCID: 6695B68538E433EBE9C-8032
   Øídicí jednotka vìtráku èerstvého vzduchu (vpøedu):
   Snímaè tlaku/teploty chladicího média:
   Snímaè kvality vzduchu:
Adresa 09: Centrální elektrika (J519)       Labely:| SVO\5Q0-937-08X-HV1.clb
   Øídící jednotka SW: 5Q0 937 086 AK    HW: 5Q0 937 086 AK
   Díl: BCM PQ37BOSCH 028 0162
   Revize: --------    Seriové èíslo: 8658061116009E
   Kódování: 0C000B46424722FB47E04000000C07080000000000000000000000000000
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
   ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
   VCID: 03538F112B96E6C36E2-8056
   Øídicí jednotka motoru stìraèù:
   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 5E1 955 119     HW: 5E1 955 119   Labely: SVO\5QX-955-119-V1.CLB
   Díl: WWS371 161024  041 0570
   Seriové èíslo:         161107054536
   Kódování: 065DDD
   detektor deštì a svìtla:
   Subsystém 2 - Øídící jednotka SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labely: SVO\5Q0-955-547.CLB
   Díl: RLHS  042 0105
   Seriové èíslo: S4Y16M11D18H04M09S58
   Kódování: 00885D
   Snímaè vlhkosti vzduchu: uvnitø:
10 závad nalezeno.
5898 - Žárovka boèních ukazatelù smìru jízdy vlevo
          B12D0 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Poèítadlo resetù: 128
                    Kilometry: 195243 km
                    Datum: 2024.04.12
                    Èas: 15:36:51
10506 - Žárovka koncových svìtel vlevo
          B12BE 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2024.04.10
                    Èas: 13:47:16
12554 - Žárovka zpìtných svìtel vlevo
          B12CB 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2024.04.10
                    Èas: 13:47:16
6154 - Žárovka ukazatelù smìru jízdy vzadu vpravo
          B11EB 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2024.04.11
                    Èas: 14:58:56
6410 - Žárovka boèních ukazatelù smìru jízdy vpravo
          B12D1 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
10762 - Žárovka koncových svìtel vpravo
          B12BF 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2024.04.10
                    Èas: 13:47:16
12810 - Žárovka zpìtných svìtel vpravo
          B12CC 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2024.04.10
                    Èas: 13:47:16
5642 - Žárovka ukazatelù smìru jízdy vzadu vlevo
          B11E9 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2024.04.11
                    Èas: 14:58:56
11018 - Žárovka brzdového svìtla vlevo
          B12C2 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2024.04.10
                    Èas: 13:47:20
11530 - Žárovka brzdového svìtla vpravo
          B12C3 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
             info o závadì:
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2024.04.10
                    Èas: 13:47:20
Adresa 10: Asist park./øízení (J446)       Labely:| SVO\5Q0-919-283.clb
   Øídící jednotka SW: 5Q0 919 283 F    HW: 5Q0 919 283
   Díl: PARKHILFE 4K  H10 0054
   Revize: --------    Seriové èíslo: 39231632402711
   Kódování: 0001050001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002024
   ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_VW37.rod
   VCID: 3C2134ED16E8593B6F8-8068
2 závad nalezeno.
1080083 - Snímac pomoci pri parkování vzadu
          B107B 13 [008] - Preruseni
             info o závadì:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2024.04.10
                    Èas: 13:47:05
13637426 - Datová sbìrnice; pøijatá chybová hodnota
          U1123 00 [008] - -
          [ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
             info o závadì:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Poèítadlo resetù: 126
                    Datum: 2024.04.09
                    Èas: 15:26:46
Adresa 15: Airbagy (J234)       Labely:| SVO\5Q0-959-655.clb
   Øídící jednotka SW: 3Q0 959 655 AP    HW: 3Q0 959 655 AP
   Díl: Airbag VW21   004 0305
   Revize: --------    Seriové èíslo: 003RAPN1LEJE
   Kódování: 98FCC000000000005C5400CC000800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001010
   ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod
   VCID: 0C41A42D06C8A9BB1F8-8058
   Napínaè pásu vlevo:
   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 5G0 980 945 B    HW: 5G0 980 945 B
   Díl: BeltPretRevFL  H37 0350
   Seriové èíslo: 34169593C20111691140
   Kódování: 333135
   Napínaè pásu vpravo:
   Subsystém 2 - Øídící jednotka SW: 5G0 980 946 B    HW: 5G0 980 946 B
   Díl: BeltPretRevFR  H37 0350
   Seriové èíslo: 34169592C18111691067
   Kódování: 333135
   Snímaè nárazu boèního airbagu na stranì øidièe:
   Subsystém 3 - Øídící jednotka SW: -----------    HW: 454 000 211 16
   Díl: SideSensor_Df  008 0887
   Seriové èíslo: 357000000008465D6F1U
   Kódování: 2D2D2D
   snímaè nárazu boèního airbagu na stranì spolujezdce:
   Subsystém 4 - Øídící jednotka SW: -----------    HW: 454 000 211 16
   Díl: SideSensor_Pf  008 0887
   Seriové èíslo: 35800000000AC45D6F1$
   Kódování: 2D2D2D
   snímaè nárazu boèního airbagu vzadu na stranì øidièe:
   Subsystém 5 - Øídící jednotka SW: -----------    HW: 454 802 910 16
   Díl: SideSensor_Dr  301 0148
   Seriové èíslo: 35100F601540D000000A
   Kódování: 2D2D2D
   snímaè nárazu boèního airbagu vzadu na stranì spolujezdce:
   Subsystém 6 - Øídící jednotka SW: -----------    HW: 454 803 010 16
   Díl: SideSensor_Pr  301 0148
   Seriové èíslo: 3520089EF5A0D000000+
   Kódování: 2D2D2D
   Snímaè nárazu èelního airbagu: strana øidièe:
   Subsystém 7 - Øídící jednotka SW: -----------    HW: 454 800 111 16
   Díl: FrontSensor_D  304 0149
   Seriové èíslo: 355008BDC570D000000$
   Kódování: 2D2D2D
1 nalezena chyba
1050117 - Datová sbìrnice; pøijatá chybová hodnota
          U1123 00 [008] - -
          [NWD: 0x086 LWI_01 error value LWI_Lenkradwinkel]
             info o závadì:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 4
                    Datum: 2024.04.09
                    Èas: 15:26:41
Adresa 16: Elektronika volantu (J527)       Labely:* Chyba pøesmìrování
   Øídící jednotka SW: 5Q0 953 507 GD    HW: 5Q0 953 549 F
   Díl: Lenks. Modul  003 0140
   Revize: --------    Seriové èíslo: 18111604221714
   Kódování: 1400
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_018_VW37.rod
   VCID: 7EA5FEE540748B2B01C-802A
Adresa 17: Pøístrojová deska (J285)       Labely:| SVO\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Øídící jednotka SW: 5E0 920 751 C    HW: 5E0 920 751 C
   Díl: KOMBI         305 8311
   Kódování: 07A50A002980000801087E001000000000000000
   Dílna #: WSC 73430 031 12345
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
   VCID: 2517F1898562F8F3206-8070
Adresa 19: CAN Gateway (J533)       Labely:| SVO\3Q0-907-530-V1.clb
   Øídící jednotka SW: 3Q0 907 530 C    HW: 3Q0 907 530 C
   Díl: GW MQB High   418 4286
   Revize: --------    Seriové èíslo: 0005582405
   Kódování: 030100045F087300EB00024E080F00010001050000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013020
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 2F3B13A1D79EB2A3DAA-807A
   Alternátor:
   Øídicí jednotka multifunkèního volantu:
   Subsystém 2 - Øídící jednotka SW: 3V0 919 719 A    HW: 3V0 919 719 A
   Díl: E221__MFL-PR6  H02 0160
   Seriové èíslo: 000000000D0591111116
   Øídicí jednotka hlídání akumulátoru:
   Subsystém 3 - Øídící jednotka SW: 5Q0 915 181 J    HW: 5Q0 915 181 J
   Díl: J367-BDMConti  H03 1050
   Seriové èíslo: 75410803001611163883
1 nalezena chyba
66565 - Datová sbìrnice; diagnostika
          U1202 00 [008] - vadný
          [Bus defekt CAN-Diagnose]
             info o závadì:
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 2
                    Datum: 2024.04.10
                    Èas: 11:09:47
                    napájecí napìtí: svorka 30: 11.8 V
                    Svorka 15: zapnuto
Adresa 20: Asistent dálkových svìtel. (J844)       Labely:| SVO\8S0-857-511.clb
   Øídící jednotka SW: 3G0 857 511 G    HW: 3G0 857 511 G
   Díl: FLA           H10 0003
   Revize: AA001001
   Kódování: 0202000700000000000000
   ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisAU33X 001017
   ROD: EV_HighBeamAssisAU33X_VW37.rod
   VCID: 2C0104ADE688C9BBFF8-8078
Adresa 42: El. dveøí øidièe (J386)       Labely:| SVO\5QX-959-X93-42.clb
   Øídící jednotka SW: 5Q4 959 593 E    HW: 5Q4 959 593 B
   Díl: TSG FS        010 0032
   Seriové èíslo: 0000229013500
   Kódování: 00110120D000048000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 47CB5B015F2E0AE3F2A-8012
   øídicí jednotka dveøí vzadu na stranì øidièe:
   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A
   Díl: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   Seriové èíslo: 00000000000012332891
   Kódování: 010200
1 nalezena chyba
65588 - Motor spouštìèe skla
          B1487 54 [008] - Chybejici kalibrace
             info o závadì:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2024.04.09
                    Èas: 00:00:01
Adresa 44: Posilovaè øízení (J500)       Labely:* nevybrány
   Øídící jednotka SW: 5Q0 909 144 T    HW: 5Q0 909 144 R
   Díl: EPS_MQB_ZFLS  129 1072
   Kódování: 0107
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 013144
   ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
   VCID: 45D75109652218F3006-8010
3 závad nalezeno.
16272 - Snímaè úhlu øízení
             info o závadì:
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 1
                    Poèítadlo resetù: 91
                    Kilometry: 0 km
                    Stav motoru: 00
                    Stav systému: Reset
                    Napájecí napìtí: 12.50 V
                    Teplota: 22.0 °C
                    KFC: 3F
                    KFA: 00 90
                    Okolní podmínky: 21
                    uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
                    uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
                    uioUdNotFilt_xdu16: 12.53 V
                    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.54 V
                    NoInitCause_AsicSens: [0x12] ASC_CTRL_SAS_PERIOD_ERR - SASPERIOD content lost after last ignition off
                    NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 C0
                    RP_VALCNTSAV: neaktivováno
                    RP_DIAGJOB: neaktivováno
                    RP_RPS: neaktivováno
                    RP_KMN_RACKPOS_SET: neaktivováno
                    RP_STARTUP: neaktivováno
                    RP_L2PLAUSI: neaktivováno
                    RP_INDEXPLAUSI: neaktivováno
                    RP_WHLSPDPLAUSI: neaktivováno
                    RP_RUKUCNTR: neaktivováno
                    RP_UNDERVOLT: aktivováno
                    RP_CNTERR: aktivováno
12289 - Napájecí napetí
          U1011 00 [008] - napetí príliš nízké
          [Abschaltung wegen zu niedriger Versorgungsspannung Abschaltung aufgrund von Unterspannung (<5.5V fuer 3ms: KL50=0]
             info o závadì:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Poèítadlo resetù: 40
                    Datum: 2024.04.09
                    Èas: 00:00:01
                    Stav motoru: 00
                    Stav systému: Èekání na požadavek na start
                    Napájecí napìtí: 8.00 V
                    Teplota: 26.0 °C
                    KFC: 30
                    KFA: 00 01
                    Okolní podmínky: 21
                    uioUdNotFilt_xdu16: 5.11 V
                    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 5.11 V
                    NoInitCause_AsicSens: [0x18] ASC_CTRL_SAS_VDDMR_UV_ERR//VDDMR_UV flags set in DIA3 reg
                    NoInitCause_RackPos_Rohwert: 01 80
                    RP_VALCNTSAV: aktivováno
                    RP_UNDERVOLT: neaktivováno
26885 - Omezení komfortu
          C10D7 00 [008] - -
          [Speicherinkonsistenz im Errorhandler]
             info o závadì:
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 0 km
                    Stav motoru: 00
                    Napájecí napìtí: 0.00 V
                    Teplota: 80.0 °C
                    KFC: 69
                    KFA: 00 05
                    Okolní podmínky: 21
Adresa 52: El. PP dveøí (J387)       Labely:| SVO\5QX-959-X92-52.clb
   Øídící jednotka SW: 5Q4 959 592 E    HW: 5Q4 959 592 B
   Díl: TSG BFS       010 0032
   Seriové èíslo: 0000229237343
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 46D55605582413EB09C-8012
   øídicí jednotka dveøí vzadu na stranì spolujezdce:
   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 5Q0 959 812 A    HW: 5Q0 959 812 A  Labely: SVO\5QX-959-81X-V1.CLB
   Díl: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   Seriové èíslo: 00000000000012152177
   Kódování: 190200
Adresa 55: Reg.sklonu svìtel (J745)       Labely:| SVO\7P6-907-357.clb
   Øídící jednotka SW: 7P6 907 357 D    HW: 7P6 907 357 A
   Díl: AFS-ECU       H07 0090
   Revize: --------    Seriové èíslo: --------------
   Kódování: 03CA00003F000000
   Dílna #: WSC 73430 790 00063
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
   VCID: 40D9401D7A003DDB330-8014
   Výkonový modul svìtlometu vlevo:
   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 1T0 941 329 B    HW: 1T0 941 329 B  Labely: SVO\3D0-941-329.CLB
   Díl: LeiMo links  H06 0009
   Kódování: 3E0000
   Výkonový modul svìtlometu vpravo:
   Subsystém 2 - Øídící jednotka SW: 1T0 941 329 B    HW: 1T0 941 329 B  Labely: SVO\3D0-941-329.CLB
   Díl: LeiMo rechts  H06 0009
   Kódování: 3E0000
Adresa 5F: Elektro info (J794)       Labely:* nevybrány
   Øídící jednotka SW: 5Q0 035 864 B    HW: 5Q0 035 864 B
   Díl: MU-S-N-ER     H30 0359
   Seriové èíslo: SKZAZ2S5277419
   Kódování: 03730201FF00000011110001000802002F0100C401200100CE
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
   VCID: 323D1AD5C4AC9F4BB54-8066
   zobrazovací a ovládací jednotka 1 informaèní elektroniky:
   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 5E0 919 605 J    HW: 5E0 919 605 J
   Díl: ABT_Std-2_Nav  H43 1031
   Seriové èíslo: SKZ8Z9SLH023Z1
   nosiè dat:
   Subsystém 2 - Øídící jednotka SW: V03 959 809 FT    HW: -----------
   Díl: ECE DL3 2022  --- 1720
   Seriové èíslo: --------------------
Adresa 69: Funkce pøívìsu (J345)       Labely:| SVO\5Q0-907-383.clb
   Øídící jednotka SW: 5Q0 907 383 L    HW: 5Q0 907 383 L
   Díl: Anhaenger     H27 0260
   Revize: 8C001005    Seriové èíslo: 0539418917
   Kódování: 0100000202000000
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
Konec-------(Uplynulý èas: 01:29, VBat zaèátek/konec: 12.1V/12.1V)---------
Pondeli 15-04: Auto zpet v servise, pry problem na tretim valci zhavici svicka se senzorem tlaku, vymeneny vsechny ctyri (3 obycejne, 1 se senzorem, vyrobce Bosch), diagnostika, testovaci jizdy, vse ok
Pondeli 15-04: Uz pri ceste ze servisu opet kontrolka rozsvicena, auto cuka mezi 1200-2000 pri plyny na 10-50%, pri plnem sesslapnuti bez problemu, dale zjisteno ze nefunguje trojblik (Komfortni blikani vypnuto v infotainmentu, ale pochybuji ze by to servisak vypinal, po zapnuti opet OK)
Utery 16-04: Samo domo VCDS log, viz foto, servis opet diagnostika, vymena zhavici svicky se sensorem (pro pripad ze nefungovala z vyroby), dalsi diagnostika, testovani, prevzeti auta, pry muze byt problem s cidlem teploty vzduchu sani nebo vahou vzduchu
Streda 17-04: Cukani auta, kontrolka motoru rozsvicena po ceste z prace, autoradio problem s ukoncenim hovoru
Dnes 18-04: Samo-domo VCDS log, kontrolka motoru, dalsi postup zpet do servisu,
Citovat
Ètvrtek,18,Duben,2024,07:20:46:16365
www.vag-com.cz
Kilometry: 195601km   Èíslo zakázky::
VIN: xxx   Kilometry: 195601km
01-Motor -- stav: Nefunkèní 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
10-Asist park./øízení -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
42-El. dveøí øidièe -- stav: OK 0000
44-Posilovaè øízení -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CRMB)       Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb
   Revize: B5H23---
1 nalezena chyba
8828 - Snímaè vnitøního tlaku válce 3
          P13E2 00 [237] - chybná funkce
          Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 195521 km
                    Datum: 2024.04.16
                    Èas: 16:42:26
                    Otáèky motoru: 1295.50 /min
                    Normovaná hodnota zátìže: 0.0 %
                    Rychlost vozidla: 35 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 80 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 52 °C
                    Tlak okolního vzduchu: 990 mbar
                    Napìtí svorky 30: 14.120 V
                    Èítaè zapomenutí po OBD: 40
                    Hlava válcù: snímaè tlaku 3: øada 1: max. napìtí: 46.750 bar
                    Hlava válcù: sním.tlaku 3: øada 1: tlak. maximum pøi deceleraci: 4.92 °
                    Cylinder_pressure_offset_cylinder_3: -0.703 bar
                    Hlava válcù: sním.tlaku 3: øada 1: chyb.stav tlaku spal.prost.-Bits 0-7: 16
                    Hlava válcù: snímaè tlaku 3: øada 1: doba bìhu skupiny: 1.7 µs
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy (J104)       Labely:* nevybrány
   Díl: ESC           H62 0400
Adresa 08: Klima/topení (J255)       Labely:| SVO\5G0-907-044.clb
   Revize: 00001K07
   Kódování: 065DDD
   Díl: RLHS  042 0105
   Kódování: 00885D
   Napínaè pásu vlevo:
   Kódování: 333135
   Kódování: 333135
   Kódování: 2D2D2D
   Kódování: 2D2D2D
   Kódování: 2D2D2D
   Kódování: 2D2D2D
   Kódování: 2D2D2D
Adresa 16: Elektronika volantu (J527)       Labely:| SVO\5Q0-953-549.clb
   Kódování: 1400
   Díl: KOMBI         305 8311
   Alternátor:
   Díl: FLA           H10 0003
   Revize: AA001001
   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A  Labely: SVO\5QX-959-81X-V1.CLB
   Kódování: 010200
Adresa 44: Posilovaè øízení (J500)       Labely:| SVO\5Q0-909-144.clb
   Kódování: 0107
   Kódování: 190200
   Kódování: 3E0000
   Kódování: 3E0000
   nosiè dat:
Konec-------(Uplynulý èas: 01:30, VBat zaèátek/konec: 12.2V/12.1V)---------
Nyni prosim o radu nebo myslenku, kde by mohl byt zakopany pes, moje myslenkove pochody:
1) Pri vymene gufera bylo potreba odstrojit hromadu veci aby bylo mozne rozpojit motor/prevodovku, pri zpetnem sestaveni poskozeni nejakeho kabelu/spatne uzemneni-kostra a nyni nekde "behaji" bludne proudy a elektronika zacina zlobit, viz blikace a chyby v prvnim VCDS logu
2) Spatna zhavicka c.3  se sensorem, spatna kalibrace/zakladni nastaveni sensoru? Nikdy predtim nebyl problem, ani se starty, ani s cukanim
3) V logu je videt vysoka teplorta nasavaneho vzduchu (74degC, 52degC) pricemz okolni teplota kolem 10degC, muze byt chyba v tomto tj. zamerit se na sensor + vahu vzduchu?  Nebo je to jen dalsi vedlejsi efekt spatneho zapojeni viz. 1) a resi s jen nasledky a ne pricina?
4) Nejake jina myslenka?
Ja mam stale pocit ze pri vymene gufera se nekde neco zapomnelo zapojit a ted to proste jen zlobi a resime nasledky onoho nezapojeni/poskozeni kabelu/chybejici kostry/ celkove elektronika. Servis samozrejme vsechny chyby smazal, takze se ted nemaji od ceho odpichnout pri hledani  chyby v elektronice. Mate prosim nekdo doporuceni, kam servis nasmerovat? Dalsi moznost uz jen autorizak, maji sanci otevrit smazane chyby viz. prvni log?
Samo-domo VCDS scany si delam jen pro sebe, v servisu by nepomohlo protoze nejsem v CR.
Predem vsem dekuji za mozne doporuceni!
Prosim uzavrit tema, zavada nalezena a odstranena:
Pri vymene gufera mechanik 'zavadil' o sensor na klikove hrideli a pootocil ho o nekolik stupnu mimo originalni pozici.
Po ustaveni do spravne pozice vse bez problemu.
Téma není třeba uzavírat, aspoň může posloužit jiným :)
