jdu si pro radu od zkusenejsich.
Prakticky vzdy kdyz startuju studeny auto, tak se na 1. rozjedu a pri potom do zahrati motoru (cca 1 km) se mi pri 1500-2000 neprijemne cuka na kazdym kvaltu. Pote vse zmizi. Zacalo to az pred koncem zimy. Poté jsem nechal delal naplne a filtry ale neustalo. Svicky mam pry v pohode. )
Nesetkal jste se s tim nekdo prosim ?
Diky za radu
O2 FL 2011 CFHC
  • 4 měsíce později...
Ahoj. Ja mam ten isty problem ,vzdy rano ked sa rozbehujem a pri 1500-2000 ot zacne skubat autom. Kazdy servis mi radili menit zhavice. Zhavice som vymenil . Diagnostika ukazuje tlaky, vstreky ok ,ziadna chyba a auto skube cca do 500m potom uz nic. Myslim,ze dam precistit vstreky  a egr.
Vyřešeno? Čím to bylo?
Ahoj ,
prozatím. V létě byl relativní klid. Nejvíc problémů bylo za studenější rána. Teprve tento týden budu více testovat.
Žhaviče budu mít teď v plánu s výmenou oleje na konci září. Tak to vemu s tím rovnou.
Ahoj, mam 2Tdi 103kw 4x4 a pri zarazeni 1 a 2 stupne auto kolem 1500-2000 cukne tak prave resim cim to muže být, napada me spojka nebo vaha vzduchu ale nevim .
ja cukani citim i na trojce pri pridavani plynu, muzu vic i min ale cukani ustane tak za 2-3km jizdy , hadam ze by na to mela vliv teplota motoru. Jelikoz v lete jsem cukani tolik neregistroval, bude problem v nizsich teplotach.
Tak jsem si nechal s olejem vyměnit i zhavice a hle ustalo to. Tedy problém zřejmě vyřešen. :)
Tak super, jen bych spíše řekl že žhaviče = špatné starty za studena 🤷‍♂️ ale třeba to má nějakou souvislost.
Cekal bych to taky, motor nechyta nahned a mozna uz baterie ma taky neco za sebou , ale kdyz jsem videl nakonec ty zhavice, tak byly pekne odrovnany. Takze bych se nedivil. Bohudik investice za par stovek.
