kol119 Prosím může mě někdo poradit,chci vyměnit zad. nárazník a zavařit kufr.Jak je to s STK? Není potom nějakej problém?Co jsem viděl nárazníky na netu,je potřeba dodělat osv.SPZ.Je to moje první větší úprava na Octavii a nevím jestli pak není problém s chlupatejma.Díky za rady a návody -_-
pokud anebo co si tak pamatuji, tak RZ musí být na vozidle na místě určeném výrobcem, musí být řádně osvětlena a nesmí být znečištěna. Přední RZ musí být nejméně 200 mm od vozovky ve středu vozidla, zadní 250 mm od vozovky taktéž ve středu vozidla.
By mě zajímalo jak to má vyřešená alfa 156 když má spz nastraně?
co vím tak pokud byla značka osvětlená tak žádnej problém nikdo neměl
Registrační tabulka su umisťuje na místo určené výrobcem vpředu ve středu,spodní okraj nejméně 200 mm od vozovky,vzadu ve středu nebo vlevo 300 mm od vozovky.
Umístění vpředu vlevo musí být povoleno a zapsáno v TP. :palec2:
Alfy co mají značku nalevo vepředu, mají vyjímku, je to i v techničáku, viděl jsem to už, a navíc, je to místo určený výrobcem
aha, ty rozměry mě nějak utekly, díky za opravu ;)
Alfa má od ministerstva dopravy při schvalování typu pro provoz udělenu výjimku.. stejně jako třeba Peugeot 206 se zadní mlhovkou..to je to samé, zkus si ji dát ty jen tak doprostřed auta a uvidíš na STK ten cirkus :p
Jinak umístění RZ..viz vyhláška 243/2001 :ph34r:
Upraveno od Jirik.DC
jestli si delas hlavu s tim jak to bude s chlupatejma,tak tu SPZ nech na tom miste jak je.. :) jen si dej na dvere clear.odstran napisy,oga a nad spz udelej mraceni videl jsem to uz na par octach a je to celkem libovka vypada pekne..popremyslej nad tim ;)
Já už to mám zavařený rok a půl a neměl jsem žadný problém jak spolicajtama tak na stk :)
to S.o.n.n.y máš to udělaný SUPER !! :palec2: Něco takovýho bych si taky představoval.Ty z.lampy mám stejný.Jak máš udělaný osvětlení SPZ ? :specool:
udělal jsem z plechu takovou krabyčku, kterou jsem pak zalaminátoval k nárazníku a zvrchu jsem přidělal dvě žárovky.
  • 14 let později...
Čaute bando. Jen se chci zeptat jak jste vyřešili otvírání když je máte zavařené?
