zdarec, mate nekdo skusenosti co se jedna techto TV abych pravdu rek docela v tomto plavu co je tak idealnejsi rozhoduji se pro koupe nove TV nevim zda plazmu nebo lcd od philipsu mam spadeno na lcd 32PF5331 CO VY NA TO . nejaka rada ci typ. ;)
Upraveno od BENY
no co jsem tak četl, tak plazma je na p*ču. Velká spotřeba a brzo odejde. A je dražší.
tak nejak jsem to taky pobral asi skusi to LCD ale nejaky rady by se hodily na co si dat pozor a samozrejme taky nejaky parametry tusim ze u toho zalezi na odezve nevim o co se presne jedna ale znaci se to v ms . no uvidim snad neco solidniho kupim ale nevim co mam cekat od toho obrazu co bude v norme a co bude treba neduha toho daneho typu na co se mam zamerit a jak je to s zivotnosti LCD mate nekdo skusenost. ;) kua kdyz uz za to chci dat citam tak strop 35000.- tak at to stoji za to.
já teda až předělám byt, tak koupím nějaké to LCD +/- 80cm
V teto dobe je to nejvetsi blbost kupovat novou drahou TV, nez se prejde na digitalni vysilani. Budou pribyvat LCD s digi tunerem a clovek nebude muset miti nic jineho, dnes jsou trochu s cenou vyse... Jinak urcite LCD, plasma se dlouho ohriva a tim padem strasne zere proud, LCD by meli mit cistsi obraz nez plasmy. Sam mam doma cernobilou Teslu, takze nechapu proc radim? :D
Odezva - čas přechodu pixelu z barvy na barvu (v milisekundách) - čím nižší tím lepší - většinou jsou hodnoty uváděný výrobcem dost přehnaný.
Doporučuji projít pár článků na www.svethardware.cz - týkají se sice monitorů, ale většina věcí platí i pro LCD televize. (např.: http://www.svethardware.cz/art_doc-4239E06...4A004D7807.html )
Pozor na rozlišení při stejný uhlopříčce mají levnější modely menší rozlišení: televizní signál má 720x576 bodů, ale některý nejlevnější modely mají i menší. Na kino a prohlížení fotek čím víc tím líp.
Já osobně honím televizi přes počítač na na 20" monitor a je to paráda.
P.S.: dobrý a jednoduchý test na kvalitu televize je hokej a rychle běžící titulky (např při zprávách) - tam se pozná kvalita televize v praxi.
něco napsanýho je jedna věc a real je druhá
Kámoš měl LCD panasonic (asi 96 úhlop.) a něšlo se na to dívat pak koupil plazmu panasonic (106) a obraz super
doporučuju než luštit 1000 údajů ktery nic neřeknou tak zajít do obchodu a vizuálně porovnat. Hlavně dej bacha na to co vysílají. Pokud je tam nějakej reklamní spot z DVD tak to neber vážně. Ideální je když na všech TV poběží třeba ČT 1 nebo Nova
To Vaša: souhlas.
ad životnost:Panasonic uvádí:
LCD 60 000 hod.
Plazma 60 000 hod.
spotřeba el.
LCD 143 W 80 cm úhlopř.
Plazma 206 W 90 cm úhlopř.
presne tak naprosty souhlas...
navic bych ted pockal kvuli digi vysilani ;)
podstatny taky je, na co se na tom clovek chce koukat, jestli prevazne CT, Nova atd, nebo jestli vylozene jen nejaky libovky z DVD. Protoze, ted se roztrhl pytel s HD rozlisenim a je treba rict, ze pokud si na HD plazme pustim klasickou TV (Nova, CT atd), ktery vysilaj v nizkym rozliseni, tak se rozliseni prepocita do vyssiho a je to na pobliti! Bohuzel ani s prichodem digi. tv to nic neresi, protoze co ja jsem se po tom pidil, tak ani po prechodu na digi se u nas nezacne vysilat normalni TV v HD rozliseni. Takze pokud to ma clovek fakt vetsinou na normalni TV, doporucuju plazmu s normalnim rozlisenim a ne HD. Nechte si nekde v obchode pustit normalne TV na HD plazme a na klasicky plazme. Rozdil je tam obrovskej. Hlavne nedat na ty promo DVD videa co na tech televizich bezej, buzerovat a chtit si nehat pustit normal TV jak psal Vasa :) Mama koupila pred vanocema 37" plazmu panasonic viera s normalnim rozlisenim a jsem z toho nadsenej.
u kámoše Plazma 42" HDTV Panasonic
jede přes satelitní digi TV a je to LUXUSNÍ
přes domací kino o 5x100W hraje vše neuvěřitelně. nedokážu si představit že by to mohlo být lepší. TV se sama ladí dle formátu a na ovladaž krom zesilování a přepínání kanálu nechytne
Problém u předváděček TV bývá, že tam pouští třeba i HD kvalitu a když to doneseš domů a pustíš obyč TV tak :ble
No jak plasma tak LCD ma sve klady i zapory. Osobne bych sel na nejake forum kde sou video maniaci a nasel si tam sekce o televizich a tam si to procetl. Pote co bych si tam vybral pripadne si od nich nechal poradit jakou bych se jel podivat na danej kousek v realu a prohledl si ho jak v digi tv tak klasickej analog prijem a pak DVD pripadne HD kvalitu.
Jinak odobne kdybych kupoval takovouhle televizi tak jedine FULL HD , tzn 1920 x 1080 ;)
Preju stastnou ruku !!!
Upraveno od MichalF
s tím fórem nevím nevím
založ tady téma jestli je lepší benali nebo ropa budou tam dva objektivní názory a 50 vymyšlenejch nesmyslůa vyber z nich ty správné informace
taky palzma se myslím nedělá pod 90 cm a LCD je zas do 90 cm
sice s LCD TV bych asi nebyl spokojen ale PC-NTB jsou LCD a obraz taky bez chyb
Upraveno od Vaša
No kdyz sem kdysi hledal TV tak sem to tak udelal a byl sem nakonec max spokojen.
A co se tyce benalu a ropy ??? To je snad jasny ne ? ;):D Pokud najezdim hodne KM pujdu do ropy pokud chci zazitek z jizdy zablbnout a moc toho nenalitam tak benzin ;-)
překousnu to a nebudu reagovat
Upraveno od Vaša
:D Ja vim chtel si rict, ze benzin je lepsi :D
Jestli nemas obejvak vic jak 6x6m tak nakou 80tku LCD, ale SAMSUNG ted je to v LCD spicka, doporucuju tuhle:
http://www.samsung.com/cz/products/tv/lcdt...ns/le32r71b.asp
..shanel jsem ji rodicum, kupoval jsem ji za 32tis + origo SetTop Box zdarma.
..ted kez by uz byl v te nasi prdeli digitalni prijem, zatim je moc slabej co jsem skousel :(
Upraveno od JasteR
ale máš naprostou pravdu, v současné době nesmysl kupovat tak jak píšeš
Jen dodam, ze treba favorizovane Sony Bravia kupujou lcd panely od samsungu...
Jedině LCD..... LCD LCD LCD
jedině Plazma
Rekl bych ze zaslezi na modelu a cene, ale ja jsem pred vanoci nenasel jedinou plazmu do 35tis. ktera by me obrazem oslovila, hlavne to nizky rozliseni, orbraz takovej hrubej, proste dalo se na to koukat az tak z 5ti metru.
