Zdravím, když zatáhnu ruční brzdu tak to trochu zabrzdí ale furt to tak vrže.Ale když jidám dolu ruční brzdu tak to futr brzdí,prostě se to nevrací,a pálí se mě obložení.Hlavně to dělá když je kolem 0 stupnu.Já si myslím že bude prasklej bovden.
Na kolik by přišla oprava??????????? :huh:
OCTAVIA KOMBI 1.9 TDI 81KW ROK99
Upraveno od Lube
Jestli je prasklej bovden tak by to nepřibrždovalo. Odhad je pěkně zarezlí. Vystříkat wd a pak se uvidí.
kdybych to chtěl vyměnit, na kolik by to tak přišlo?Protože jsem na to koukal, a ten bovden je popraskanej.Když zůstane to obložení viset a brzdí to furt,tak zahýbám tím bovdenem do strany a je to dobrý. -_-
Nový bovden cca 200Kč. Když jsem měnil brzdy, tak jsem pro jistotu vyměnil oba dva - stojí to za to a ta cena je v pohodě a v pohodě si to taky vyměníš sám! Bovdeny byly prodřené a tím pádem zarezlé! WD ani nic jiného nepomáhá! Musí to chodit jak po másle, takže nejlíp nové! http://www.e-cat.cz/index.php?main_page=in...1035197_1035212
Upraveno od Fido
Zdravím tě kolego se stejnou octávii.Ty máš vzadu taky kotoučové brzdy?nebo máš bubnovou? :D
Take bych rekl ze lanko rucni brzdy.....urcite vymen.Strikani WD nepomuze....
Díky všem,já to teda skusím,doufám že to pujde dobře.
Takže jeto stejný když mám kotoučovou brzdu? -_-
