SnakeBR Vloženo 7. leden 2007 Vloženo 7. leden 2007 Zdravim. Dnes rano cestou do Brna, sa mi po prejdeni 300 KM rozsvietila kontrolka ABS.{Brzdy sli v poriadku,ci slo ABS neviem, pretoze nemrzlo nemal som ako otestovat} Tak ked mi zasvietila kontrolka ABS tak som zastal a vypol som motor, nechal ho vypnuty zhruba 5 min. potom som znova nastartoval a kontrolka ABS nezhasla, svietila dalej...po zhruba prejdeni dalsich 20 KM kontrolka prestala svietit a to asi na 1 minutu. Potom sa opat rozsvietila a svietila mi dalsich 600 KM. Ked som prisiel domov, tak mi pocas jazdy zhasla. Potom som vypol a zapol motor, svietila po nastartovani asi 5 sekund, potom zhasla tak ako ma. Tak neviem v com to moze byt, moze mi niekto poradit? diky. Citovat
michal9 Vloženo 7. leden 2007 Vloženo 7. leden 2007 Napíchnout na vag. Většinou je špatný nějaký čidlo abs na kolech. Třeba se tam jen dostala vlhkost do konektoru. Chce to lehnout pod auto a zkusit zahejbat káblama. Jistotu ti dá jen vag. Citovat
barbarosa Vloženo 7. leden 2007 Vloženo 7. leden 2007 měl jsem stejný problém. Měnili mi ložisko na zadním kole a snímač otáček, je to takový drátěný koš, který je naražený na náboji, se uvolnil a chvíli udával otáčky a chvíli ne. Přibodoval jsem ho a je klid. Vagem zjistíš, které kolo to je a pak se podívej. Citovat
SnakeBR Vloženo 7. leden 2007 Autor Vloženo 7. leden 2007 Diky, zajtra to idem napichnut na VAG a uvidim co to vyhodi. Citovat
PURE Vloženo 8. leden 2007 Vloženo 8. leden 2007 Zdravim.Dnes rano cestou do Brna, sa mi po prejdeni 300 KM rozsvietila kontrolka ABS.{Brzdy sli v poriadku,ci slo ABS neviem, pretoze nemrzlo nemal som ako otestovat} Tak ked mi zasvietila kontrolka ABS tak som zastal a vypol som motor, nechal ho vypnuty zhruba 5 min. potom som znova nastartoval a kontrolka ABS nezhasla, svietila dalej...po zhruba prejdeni dalsich 20 KM kontrolka prestala svietit a to asi na 1 minutu. Potom sa opat rozsvietila a svietila mi dalsich 600 KM. Ked som prisiel domov, tak mi pocas jazdy zhasla. Potom som vypol a zapol motor, svietila po nastartovani asi 5 sekund, potom zhasla tak ako ma. Tak neviem v com to moze byt, moze mi niekto poradit? diky. Mel jsem stejny problem.Mel jsem na PP kole spatne cidlo.Po vymene vse v poradku.Nech to napichnout na VAG a uvidis.Oprava do litru. Citovat
SnakeBR Vloženo 9. leden 2007 Autor Vloženo 9. leden 2007 (editace) Dnes som to zaniesol do servisu, napichli to na VAG.. Editováno: 10. leden 2007, autor: SnakeBR Citovat
SnakeBR Vloženo 10. leden 2007 Autor Vloženo 10. leden 2007 Pánové,tak VAG ukazal ze mam chybny snimac laveho zadneho kola...Neviete zhruba kolko takyto snimac stoji? nechcem aby mi ho objednavali v servise, lebo to bude ako vzdy predrazene.... Citovat
Octavinek Vloženo 10. leden 2007 Vloženo 10. leden 2007 Tady máš odkaz!! http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/cid...1c9d3236cc47888 Citovat
barbarosa Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 ten snímač co je na obrázku o něco výše muže být OK, ale myslel jsem, že se může ulovnit ten drátěný nebo jaký unašecí koš, který se točí stenjě s nábojem kola a udává otáčka snímači. Ten košík je tam jenom nalisovaný nijak tam extra nedrží. Citovat
