kluci, u kolika mm se musi menit brzdy na RSu?vepredu a vzadu...
ty moje budou potrebovat asi vimenit.
Dekuji vam za odpoved.
PŘEDEK - nový .... 25mm , minimální tl. 23mm . ZADEK - nový 22mm , minimální tl.20mm. :palec2:
dekuji
Mel bych podobnej dotaz.Asi me taky ceka vymena desticek,uz slysim zepredu pri brzdeni takove dreni.(najeto 160tis.jeste nemeneno)Kolik musi mit min. desticka pred vymenou a kolik musi mit min koutouc ? A musi se menit kotouc zaroven s destickami ?
Ma 1.9TDI 81kW r.v. 4/2000 signalizaci opotrebeni?
A jeste by me zajimalo pro zajimavost nakolik asi tak vyjde vymena desticek v servisu skoda na predni naprave .
Diky
Diky
A ještě to brzdí? 160 000 je hodně moc
OctavkaTDI:
Nemusíš měnit zároveň desky a kotouče. Signalizaci poznáš, že budeš mít na deskách drátky, bylo to asi podle výbavy, na Eleganci by jsi to měl mít.
Tady je tabulka minim tl.
Brzdi,brdi a dobre :) (zadni menene v 90tis) ,ale od vikendu zaslechnu pri jemnejsim brzdeni dreni ,ale kdyz to zadupnu tak to prestane :D Podle knizky "Octavia jak na to" jsem nameril jeste 11mm i s tou kovovou deskou.A min. je pri podle te knizky 7mm.Aspon tak je to tam psane ze se to ma merit. Ale kolik ma mit kotouc tam psane neni.
OctavkaTDI:
Diky za tu tabulku.Takze by to melo byt jeste v pohode.Potreboval jsem si to nechat potvrdit.Nameril jsem 11mm.Nevim co je tam za origo predni brzdy ale zatim drzi.Ale je pravda ze hlavne brzdim motorem.
Asi tam bude nejaka necistota.No stisim na nejakou dobu radio a budu to sledovat :D
ja mam taky problem, mne zase obcas brzdy silene skripou, deje se to jen nekdy, ale vubec nevim, cim to?! voda, nebo co?
Diky
To už brzdíš jenom ručkou ne? :D 160 tisíc bez výměny.....klobouk dolů
Mel bych jeste jeden dotaz.Kdyz pujdu kupovat desticky,je ta sada po 2kusech(na jedno kolo) a nebo je to po 4kusech desticek (dve kola),?Orig. ve skodovce maji za 1790,-
Já vždy kupoval sadu a tam byly 4ks desek.
