Publikováno Květen 11, 20241 r Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli mi někdo dokáže říct, co všechno je potřeba na S3 2016 vyměnit kvůli ACC. Nyní má auto klasický tempomat s dokódovaným adaptivním vedením v pruhu. Zjistil jsem ale, že auto je vybaveno radarem, který by měl ACC podporovat. Tudíž by asi mohlo stačit prohodit páčky... Případně jestli je možný rovnou pACC? Ideálně pokud to jde s VCDS bez GeKo 🙂 Níže zasílám výpis podstatných jednotek. Díky! Adresa 01: Motor (J623-CRLB) Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb Řídící jednotka SW: 04L 906 026 ET HW: 04L 907 309 R Adresa 02: Aut. převodovka (J743) Labely: SVO\0D9-927-770.clb Řídící jednotka SW: 0D9 300 041 H HW: 02E 927 770 AQ Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\5Q0-907-379-IPB-V1.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 614 517 BJ HW: 5Q0 614 517 AG Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\5Q0-937-08X-V2.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 937 084 CF HW: 5Q0 937 084 CF Adresa 13: Regulace odstupu (J428) Labely:| SVO\3Q0-907-572.clb Řídící jednotka SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B Adresa 16: Elektronika volantu (J524) Labely:| SVO\5Q0-953-549.clb Řídící jednotka SW: 3Q0 953 521 DD HW: 5Q0 953 569 A Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Řídící jednotka SW: 3V0 920 751 A HW: 3V0 920 751 A Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:| SVO\5Q0-907-530-V1.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 M Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:| SVO\3V0-035-MIB-HGH2.clb Řídící jednotka SW: 3V0 035 020 C HW: 3V0 035 020 Adresa A5: Přední snímač asistenta jízdy (R242) Labely:| SVO\3Q0-980-65X-A5.clb Řídící jednotka SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654
Květen 16, 20241 r Ahoj, přestavbu z CC na ACC jsem absolvoval na svém S3 MY18 Ambition. Svépomocí jsem si vyměnil soupáčí za soupáčí s páčkou pro ACC (koupeno zánovní ze zahraničního vrakoviště) a spodní plastový kryt sloupku řízení (nový cca 300 Kč, nebo si můžeš původní upravit) a dočasně si aktivoval přes VCDS klasický tempomat na nové páčce. Poté jsem se vydal na kódování do Strakonic. Bez ODISu se neobejdeš, na internetu se dá případně dohledat postup, jak celá procedura a flashování radaru probíhá... EDIT: Ohledně pACC neporadím, protože nemám kameru ani navigaci. Upraveno Květen 16, 20241 r od OuvrDzi
